879 läst ·
6 svar
879 läst
6 svar
Täta isolering på ack tank?
Har köpt 2st ack tankar som är isolerade med 40mm pur. Isoleringen är avtagbar och i 3 delar, dvs 3 skarvar som är ca 3-10mm springa. Bör jag täta detta eller blir värme läckaget så lite att det inte gör nått. Det är 2 750 liters tankar från strömsnäspannan.
MVH Anders
MVH Anders
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
· Västra Götalands Län
· 461 inlägg
Med 40 mm isolering på 2750 liters tankar behöver du inte bry dig om att täppa till skarvarna. Förlusterna blir tillräckligt stora ändå. Överväg i stället kompletterande isolering till "norm"-måttet 40 cm.
//Per
//Per
40 mm PUR motsvarar drygt 80 mm mineralull (beroende på mineralullens lambdavärde). Inte för att han når ditt angivna normmått ändå men det är i allafall bättre än 40 mm mineralull. Själv har jag 80 mm PUR men den tanken står i uppvärmt bostadsutrymme så (de små) förluster som blir begränsar sig till varmvattenförluster sommartid.
Men jag hålle rmed av att nära 3 kubik och 40 mm PUR är i minsta laget, särskilt om man inte kan dra nytta av spillvärmen från tanken.
· 461 inlägg
Håller med, men ville ställa frågan lite mer på sin spets.Kasch skrev:40 mm PUR motsvarar drygt 80 mm mineralull (beroende på mineralullens lambdavärde). Inte för att han når ditt angivna normmått ändå men det är i allafall bättre än 40 mm mineralull. Själv har jag 80 mm PUR men den tanken står i uppvärmt bostadsutrymme så (de små) förluster som blir begränsar sig till varmvattenförluster sommartid.
//Per
· 461 inlägg
