Jag och min man ska täta våra fönster. Vi är inte så händiga av oss så behöver lite hjälp. Byta fönster är inget alternativ. Det är fönster från 1975 och vi misstänker att det är därför det är kallt trots hög elkostnad och det drar från dom. Hur ska vi göra för att täta? Behöver ni fler bilder? Uppskattar all hjälp.
Lite sent svar kanske men skulle gissa på att ni har 2-glasfönster? Isåfall är det väldigt värt att byta till 3-glas då de är väldigt mycket mer energieffektiva och ni kommer att tjäna in dom pengarna i längden. Annars är det nya tätningslister som gäller vilket förmodligen kommer att fylla upp en viss funktion. Kan rekommendera o-list som täcker upp 1-7 millimeters glipor. Ni måste själva ta bort gammal list först för att sedan stänga fönstret med någon form av häftmassa, tuggummi eller liknande där den gamla listen satt för att se hur många millimeters glipa det är mellan fönster och karm.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Var ska jag täta?
Det viner uppe i vänstra hörnet och man känner blåsten ovanför plus en bit bort till höger.
Har provat bredare tätningslist där horisontellt men…
Inåtgående fönster.
Har även provat lägga tätningslist på den övre listen på den öppnade delen.
Tacksam för input 🙏🙏🙏
Inåtgående fönster.
PS: Jag har även provat med att lägga tätningslist i överkant på öppnade delen högst upp.AvsAnnelie skrev:
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Är det konstaterat att det blåser ifrån fönstret?
Hej! Stort tack för input! 😃
Ja det är konstaterat. Lyssna och se gärna videon jag lägger upp som jag filmade precis exakt nu.
Hur ser det ut på andra sidan fönstret? Ser ut som att det har satt sig ganska kraftigt.
Jag kanske såg tätningslisten bara,så det kanske inte har hängt sig. Prova sätta en tjockare tätning och se om det hjälper.
Hur ser man om fönstret satt sig?
Får kolla i morgon om var och om det sitter några tjockare lister kvar. Kanske bra om jag lägger upp en film till på fler områden?
