Hejsan
Jag söker en ljusslinga för utomhusbruk med gott om lampor/m.
Clas Ohlson har en modell, men jag vill ha längre, och helst sammankopplingsbar så man kan bygga långt.
Den på CO har 384 lampor / 2.4 meter, eller 1,6 lampor per cm. rätt, tätt alltså.
http://www.clasohlson.com/se/LED-ljusslinga-med-384-ljus/Pr365660000
Tips på var jag kan hitta fler alternativ på liknande slinga, och som sagt, gärna byggbar?
http://www.rusta.com/se/ljusslinga-led-light-system-p77190008.aspx
Denna har jag 20meter av hemma runt altanräcket, köptes förra året och kvaliteten känns bra/prisvärd. Kanske för gles för dig men då är det väl bara att inte sträcka ut den i sin fulla längd så hamnar ju lamporna tätare:)
Ska köpa en 10meters slinga till nästa gång jag är förbi butiken.
Tack för tipset! Men nja, slingan från Clas Ohlson har 160 LED / meter, den från rusta 10. Det är lite väl stor skillnad.
Du inspirerade mig att räkna ut effekten på vår julbelysning. 400 W. Inte konstigt att räcket är snöfritt. :wow:
Hoppsan, då är det inte några LED-lampor i din belysning ;)
Vad kör du med, hur många lampor, på vilken längd?
Hoppas det är led, lyser upp hela kvarteret ;)
Ta bild på det :)
Jag kan har misstagit mig. Jag har letat efter en effektmätare inhelgen utan framgång.
Jag har i alla fall slingor med "granris", 4x2 meter (lindat runt altanräcket). Jag tror det är 100 lampor per längd och att varje lampa är på 1 W.
När slingan skulle köpas för ett par år sen så åkte jag land och rike runt för att hitta en som var tillräckligt varmvit, så det är förmodligen inte LED nej.
Jag kom på att Fibaro-pluggarna har inbyggd effektmätare. Varje slinga ligger på ca 50 Watt visade det sig. Totalt 235 Watt.
4 månader, kanske 16 timmar om dagen, dvs 460 kWh, eller 600-800 kr.
Tur att man är gjord av pengar.
Väl marscherat med 16 timmars "on-time" varje dag. Har precis satt upp 30 meters ljusslang med LED som hade en riktigt bra varmvit ton. 149 kronor / 10 meter (22,5W per sektion). Köptes på LIDL. Har några gamla ljusträd som drar mer än all annan utebelysning sammanlagt. ;)
