Ska köpa tarkett soundlogic laminatgolv.
Enligt beskrivning behöver man inte alltid något alla rulla ut under golvet.
Vad behövs till detta underlag.?
Ska man lägga nån foam eller liknande.?
Aldrig lagt golv innan så ursäkta min okunskap. :)
  • Påbörjat laminatgolv bredvid en vägg, med tydlig skarv mellan två laminatplankor.
Det vanligaste materialet under laminat är foam som den här:
https://www.bauhaus.se/underlag-golv-25x1m
Det funkar i ditt fall där du har golvspån under.
Det går också att lägga lumppapp som den här:
https://www.bauhaus.se/gralumppapp-l333-1x20meter
Lumppappen är mer miljövänlig och har fördelen att den går att "bygga" rivna lager om golvet är lite ojämnt.
Foam är något tjcokare och fjädrar lite mer.
Det finns för-och nackdelar med båda.
