Hej alla kunniga och erfarna. Byggde et lösvirkeshus för 9 år sedan genom ett totalentreprenad och valde ett golv från Tarkett som då hette Salsa 14 mm 3-stav med Proteco Natura Lack Matt (tror samma golv nu heter Pure Ek Nature...). Nu kan man se att det glesar på flera ställen och att golvskivorna bågnat, se ex på bif bild. Är detta normalt? Kan man åberopa någon form av garanti? Tacksam för svar från er som kan det här med golv.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 108 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 108 inlägg
Det skulle vara om du har någon 10-årsgaranti från husbygget och de som då la in golvet. För Tarkett, liksom andra produktleverantörer är det ju bara 3 års reklamationsrätt.
Om du menar att det var helt bra för ett år sen och att det plötsligt har blivit dåligt kan man ju undra om det har hänt något med/i huset som kan ha påverkat, typ för mycket våtstädning eller fuktskada.
Tack för svar. Har iof en nybyggnadsförsäkring som ska gälla för de tio första åren. Ska kolla den.BirgitS skrev:
· västra götaland
· 212 inlägg
· västra götaland
· 212 inlägg
