Planerar för att byta ut tappvattensystemet, har lärt mig här på forumet genom att läsa på men skulle behöva hjälp med förslag på om min lösning nedan har några brister!
Stort tack för all information och hjälp som finns här
Ser inga avstängningsventiler någonstans där....
Om du kör med LKs system så kan jag rekommendera föredelare med avstängning (RSK 1875894). Då kan du stänga av varje krets separat vid underhåll. Prisskillnaden (på Rinkaby rör) var så liten att jag körde hela fördelarpaketet med enskilda avstängningar.
Sen har jag också avstängning till varje fördelare (2VV, 2KV) så att de går att stänga av i block också. Kanske lite onödigt men sån är jag. Till sist en kran mot vattenmätaren där man stänger av hela huset.
I övrigt är det lite svårt att svara på om du saknar något då jag inte vet hur det ser ut hos dig...
Tack för svar
Jag var också sugen på LKs fördelare med avstänging på varje avstick men valde tillslut vatettes system då då jag tyckte de har mer kopplingar av olika slag. Hade också en vision om att kunna stänga av allt
Men nöjde mig med varje block av fördelare.
Har en fullflödesventil (avstängningsventil, nr3) efter vattenmätaren och två kulventiler (10&16) innan varje fördelare.
Det jag tänkter mest på är om det finns delar ovan som inte är kompatibla (är nybörjare). Varje tabell är skriven i flödesriktning så att man ska se vilken del som går mot vilken.
Kan jag hoppa över stödhylsan för plastkopplingen mot fördelare? (28 i ovan tabell)
I monteringsanvisningen står det inget om stödhylsa.
Dock hänvisar den till klämringskoppling vid övergång till koppar så det kanske behövs vid övergång (22)?
Vatette verkar dock inte ha pex stödhylsa för 20mm.
http://www.vatette.se/fileadmin/upload/microsites/vatette/Monteringsanvisningar/633369_plast.pdf
en annan fråga, jag väljer kulventiler och inte fullflödesventiler på inloppet till fördelaren. Försämrar det flödet av vatten avsevärt?
Det är bara några meter mellan huvudkran och fördelare så jag har valt 20mm pex som huvudstam.
