Tappvattenrör på gäst-wc som vi nu tänkte kakla om sticker upp bara 3 cm från undergolv. Vi tänkte lägga ut golvvärme samt klinker vilket medför att golvnivå kommer att höjas.
Hur löser vi detta med rörstubbar?
Rör får inte sticka upp från golvet överhuvudtaget enligt gällande branchregler, i alla fall i våtrum. Försök hitta en lösning med ett helt nytt rör som kommer ut från väggen.
WC är väl inget våtrum?
Nej, kanske inte, om inte det finns dusch.
L
Kommer dom inifrån bjälklaget så har du problem , inga skarvar dolda på vatten
kommer dom från källare om det finns , byt det som går igenom .
Men eftersom du ska göra om golvet , såga upp runt rören och se om det går att dra upp dom några centimeter , det brukar gå om rören är i bjälklaget .
Klart mera jobb , men det blir på rätt sätt
De syns inte från källaren då kommer de säkert från bjälklaget.
Får man löda på alt. presskoppla en bit?
L
Nej inte enligt dom regler som finns , skarven kommer att delvis vara dold och det är inte bra
oavsett press eller lödning så finns det en risk för läcka , är så i alla skarvar
Klart lödning är bättre än press , men kan vara svårt även det , vid mjuklödning måste rören vara helt rena för att det ska bita . och hårdlödning är inget alternativ här
Det är kort där och så som jag tänker kommer det att bli otroligt svårt att få det absolut tätt
Men är det träbjälklag så går det nog att dra upp dom kanske några cm , det brukar finnas lite under , det troligaste är att dom är fästa i en regel och då går det inte att dra rakt upp bara
