Kortfattat: 1,5 plans villa, 90tals nibe fighter 1200 bergvärmepump, slutet exp kärl, mestadels järnrör.
Tappar trycket långsamt, från 1 bar till 0,25 typ på 6-8 månader. Vid 0,25 stabiliserar det sig, så om det var en "riktig" läcka borde den alltså vara ca 2,5 meter över exp kärlet? Högsta punkten på radiatorkretsen ligger ca 1,5 meter över exp kärlet... Om säkerhetsventilen vore kass skulle väl trycket fortsätta sjunka mot 0? Luft finns i blåsan, och trycket sjunker även om man inte kör värmen.
Den pissar rätt mycket ur skvallerröret när den värmer varmvatten med elpatron (gammal pump, kompressorn används ej under sommaren), i övrigt vad jag kan märka inga konstigheter med pannan.
Vad missar jag?
Sitter en fjäder i säkerhetsventilen, så det kan ju vara så att den orkar hålla tillbaka 0,25kg.
Jag skulle testat att byta den, det är ju rätt billigt.
Kolla förtrycket i expansionskärlet, samt att blåsan är hel. Om det är ok, så fyll på och sätt en bunke under säkerhetsventilen och se om det smygläcker.
