Ska tapetsera en vägg i ett rum medan resterande väggar kommer vara målade. I alla instruktioner jag läser så ska man mäta ut den första våden 1-2 cm mindre än vådens bredd, alltså 51-52 cm om våden är 53 cm.
Min fråga är om det även gäller mig som bara ska tapetsera den vita väggen på bilden eller kan jag direkt mäta ut 53 cm (vådens bredd) från hörnet?
När man tapetserar en fondvägg så tycker då jag det är snyggast om tapeten inte går ända ut i hörnet. Detta p.g.a. att alla hörn inte är lodräta. Jag brukar måla färgen en bit in på väggen som fondväggen ska sitta på sedan börjar jag tapeten några mm in på väggen som ska tapetseras. Så jag hade mätt 53+ måttet av snobbranden i överkant av det du målat. Om du vill ha den ända ut till hörnet så mät 53cm uppe och nere och sätt sedan ett lod för att se om markeringarna linjerar.C Carlsonn skrev:Hej,
