Nu behöver jag lite hjälp. Vi har ett hus från 1924 och ska tapetsera om i en hall. Efter att ha ångat bort fem lager tapet fann vi ett lager tidingspapper över vad som ser ut som betongputs, alltså lite porös. När man tar på väggen får man som sand på handen. Frågan är alltså vad vi ska göra nu. Vi har köpt easy cover som vi tänkte sätta upp. Hur stora ojämnheter kan det vara under easy cover? Hur gör vi där putsen fallit bort (i underkant på väggen)? Ska vi använda primer? Strunta i easy covern och bredspackla istället? Stort tack i förväg!
Renée & Calle
Slipa av väggarna sen så kör du en brespackling då blir det jämt och fint blir mycket finare än att hänga tapet på easy cover
