Jag tapetserade om ett rum för en vecka sedan och i rummet finns det en massa vinklar och vrån.
I en ´ytterhörna' fick jag inte spänn på tapeten så nu är den lite slapp (bubbla) och inte fäst mot väggen.
Finns det något att göra om detta eller är det bara att acceptera att man inte lyckades så som man tänkt sig?
Hoppas någon har tips :)
P
Mönster på tapeten eller ska det målas på den sen?
Ibland går det att skära tapet, lägga lim och sen lägga tillbaka tapet utan att det syns. Har dock ingen erfarenhet om detta funkar på mönstertapeter.
Nej inte alltid den gör det. Göra om eller skära upp. Kan funka med limspruta.
Jag VET inte, är ju ingen expert på målning och tapetsering, även om jag satt upp några längder...
Men med den gamla tidens papperstapeter var det viktigt att man kletade på tapetklistret,
och sedan lade ihop våderna två och två, så att de skulle få ligga och svälla av fukten i tapetklistret
(vilket väl mest var potatismjöl utrört i vatten).
För att sedan sättas upp, och när de torkade, skulle krympa och stramas åt, så att bubblor och rynkor jämnades ut.
Kan det vara något liknande som behövs vid Stefan100's ytterhörn, för att det inte skall bubbla sig där?
Och i en annan tråd diskuterades om man skulle skära och dela i innerhörn.
Det kan kanske vara så att en "svälld" tapet kryper ur hörnet, när papperstapeten torkar och krymper.
Och därför rekommenderas en skarv.
En tanke bara.
När man går runt ytter/innerhörn så skär man tapeten och släpper bara över 1-2 cm. Går du runt ett ytterhörn med en hel våd så är risken stor för att det kan bli snett eller att tapen får ett överskott precis i vinkeln.
Och är inte ytterhörnet rakt, dvs konkavt/konvext i spetsen blir det ett överskott av tapet på något ställe beroende på hur mycket det skevar. Man kan då fuska lite genom att skära i tapeten så att de 1-2cm som går runt kan tryckas runt hörnet. Sedan så får du sätta nästa bit så nära hörnet som möjligt för att dölja där man skurit i tidigare våd. Det var hur man gör.
Nu har du ju redan tapetserat så då kan man ev. försöka skära upp, limma, trycka fast och sedan skära om lott så att man får bort ev. "överflödig" tapet om det var en utåt stående bula.
Fel svar.
Man kan göra på 2 sätt. Rätt eller fel!
S slurppe99 skrev:
Fel svar.
Vad var fel svar, hur hjälper det ts?
Detta med att byta ämne när man rullar ner är en styggelse. Så jag svarade på fel TS.
AndersS
BirgitS
Man kan välja bort det i inställningarna.
slurppe99
