Som rubriken säger så börjar det bli dags att lägga en kabel (mkt pappaskämt i den rubriken) till mitt nybyggda komplementbygge vid stugan.
Är rätt kass på el men fattar att jag inte ska slicka på kardellerna eller andra roliga saker. Fakta:
1. 30 meter från huvudcentralen - storstugan
2. Markrör (50mm) med dragtråd nedlagd sen 1 år tillbaka
3. Ska belasta med belysning (3-4 lampor)förbränningstoa, 2 uttag men inte så mkt mer.
4. Egen central med jordfelsbrytare.
Det är här min bristfälliga kunskap inkommer med buller o bång. Vilken kabel ska jag använda och vilken kvadrat rekommenderar ni och varför? Här har jag noll koll på vad de olika beteckningarna står för och vad som är lämpligt.
Undvik gärna utlägg om att elektriker ska göra jobbet. Det har jag koll på men vill gärna göra så mycket jag kan innan fakturafladdret fläktar på.
Finns säkerligen spaltmeter om detta men tycker mig förstå att gamla tråder är lika med gamla beteckningar på kablar osv.
Hit me!! Schikanera mig! Förnedra mig i min okunskap…Alt…hjälp mig
Ska du belasta med mer än 2500W?
Vilken kabel man ska ha till boden är en väldigt vanlig fråga. Där ser man att vi dels efterfrågar förimpedansen. Man kan höfta lite utifrån var du bor. En stuga skulle kunna innebära långt ut på landet med en kilometer till lågspänningstransformatorn. Sedan har du ett mätarskåp och en kabel in till huset, vars längd du behöver uppskatta (och helst också arean).
En annan viktig parameter är önskad belastning. Vad har din förbränningstoa för märkeffekt. Några hundra watt? Vad tänker du plugga in i uttagena? Ser du behov av trefas?
Om förutsättningarna är gynnsamma skulle du klara dig med en enfasledning på 2.5 mm² och 10 A. Någon elcentral behövs då inte i boden, om du inte vill ha det. Det kräver en JFB i storstugan som skyddar boden.
Hur är kabeln tänkt att kopplas in i storstugan? Hur ser centralen ut där? Är det ok ifall boden blir en grupp under denna central, dvs bryts av dess huvudbrytare?
avh67f
En Cinderella är väl på 2000 bara den så det är väl kanske klent med 2500w men har svårt att tro att jag toppar det ändå. Skulle vara om frugan insisterar på en El-björn som blåser på fötterna när hon sitter där. Då blir det klent…
Då behöver du ju minst 16A
Oj … det var svar det..
Okej, bra info men hade tänkt/trott att det var mest lämpligt med en egen central i byggnaden.
Nej, har inget behov av 3-fas varken nu eller sen. Vedklyven får grannen fortsätta hantera.
Min tro/tanke var att gå på centralen i storstugan för vidare ”transport” till bygget. Utbygget skulle väl iofs kunna bli en grupp under den.
Så kanske det är…o då heter kabeln?
Om 2 kW stämmer så behöver du trefas, speciellt om du ska köra en elbjörn...
Vi måste reda ut dessa grundläggande parametrar innan vi kommer vidare till att välja kabel.
skitkul bild! :-)
Förstår. Men oavsett vem som skall installera det som du inte gör själv skulle jag säga att det är en väldigt god idé att fråga om detta innan man beställer. Alla som skall göra ett jobb gör ett snabbare och bättre jobb om de får hålla på med det de är vana vid.
Att fråga här och skaffa sig kunskap är väldigt smart. Någonstans måste man börja när man skall bygga upp sin kunskap.
Svaret på dina konkreta frågor tenderar att bli "det beror på". Speciellt på hur det ser ut nu. Så att få dit någon kunnig som kan titta på plats är smart.
Hur man lär sig detta spelar ingen större roll bara man når sitt mål.
Ett allvarligt menat förslag är att kontakta en lokal elfirma med bra rykte och be dem komma och titta samt be om en detaljerad, specificerad (så man som okunnig begriper) offert. Det är gratis. Sedan kan vi här diskutera utifrån den första offerten.
stefan57
O O skrev:
skitkul bild! :-)
Jamen tack för utförligt svar. Uppskattar det.
Det är självklart exakt som du skriver. Kanske tog det lite för enkelt att ”välja kabel”. Har en elektriker som jag kommer att anlita (när han har tid om 1,5 år eller nåt) men tänkte väl som vanligt : - hur svårt kan det vara att förbereda🙄
El-björnen var mest ett raljerande och ironiskt inslag. Belastning kommer nog knappast att överstiga 2500 w på totalen men borde ju knappast vara det som styr mitt val. Är det bättre med högre kvadrat så får det ju bli så.
Från matarskåp till storstugan är det 20 meter. Det är väldigt nära till en trafo som jag antar att linan går till (inom synhåll, max 100 meter)
Kabeln till storstugan har jag noll koll på men den är grov i mina ögon. Storstugan har ett äldre proppskåp med idel 10A säkringar i. Kan absolut tänka mig att byta ut det skåpet om det är nödvändigt.
Anade något sådan. Smart att se till att elektrikern är med på kabelvalet bara så blir det bra.
Traden
Om du verkligen ska anlita en elektriker föreslår jag att du frågar denne om vilken kabel som ska användas, vad elektrikern vill ha för kabeln och om det är OK att du själv köper in kabeln om du hittar den till bättre pris.
Det är lätt, men kräver vanligen lite instruktioner. Det är dock inte tillåtet. Det finns knappt någonting du kan förbereda som inte kräver behörighet. Så är du på god fot med din elektriker så stäm av med denne i förväg. Man vill gärna se allting på plats. Det vore dumt om du klamrar en kabel på ett sätt som sedan ratas av elektrikern.
Du har ett befintligt markrör som man måste kunna förutsätta är förlagt enligt reglerna. Du bör kunna redogöra för stråk och djup.
Från matarskåp till storstugan är det 20 meter. Det är väldigt nära till en trafo som jag antar att linan går till (inom synhåll, max 100 meter) Kabeln till storstugan har jag noll koll på men den är grov i mina ögon.
Då har du bra förutsättningar.
Standardsvaret på din fråga är N1XV 5G6 mm². Det faller inom alla tumregler så man behöver inte fundera mer. Det är vad alla känner igen.
Du skulle också klara dig med N1XV 5G2.5 mm². Jämför priset och välj.
I båda fallen kan man lägga centralen i boden som en helt fristående elcentral som inte styrs av storstugan. Dvs bryter du strömmen i storstugan så har boden fortfarande ström. Det kräver att huvudbrytaren i centralen har plats för en kabel till, vilket gamla brytare brukar ha. Man vill gärna se centralen under huven innan man bestämmer sig. Lägg då till 300 kr för en trepolig dvärg i bodens elcentral om du väljer 2.5 mm², men det är lite udda.
Eller så lägger du en 2.5 mm² ledning som en grupp i storstugans central, om det finns tre lediga 10 A säkringar. Då tillkommer inga 300 kr.
Jag förordar alltså trefas 10 A före enfas 16 A. Toan kan dra 2 kW nån timme i stöten vad jag förstår. Hur ofta vet jag inte. Men det går att titta närmare på det också ifall det går att frigöra en fas som inte används i storstugan. Du ska inte behöva höja mätarsäkringen, det vore synd.
tommib
Jo, det är faktiskt exakt det som styr ditt val avseende dimension på kabeln.
