Funkar om den slutning som blir genom vatten är tillräcklig för att Fibaron ska uppfatta det.
Sedan hoppas jag ju att den känner av med klenspänning så du inte sätter 230V rakt ut i vattnet.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 471 inlägg
Kan du inte sätta nivåvippor på lämpliga höjder istället?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 471 inlägg
Beror väl på hur du bygger in dem.
Men jag skulle generellt säga att de är täta.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 121 inlägg
Finns det inga nivågivare som ger 0-10 V?
EDIT: jo, tydligen, men de var inte billiga ..
https://www.automation24.se/nivagivare-ifm-electronic-lk3124
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 471 inlägg
https://www.elfa.se/sv/nivastroemst...e&pos=3&origPos=46&origPageSize=10&track=true
Tänkte jag på.
Men ja, kanske finns nått liknande som ger 0-10v som man sänker ner uppifrån
Tänkte jag på.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 614 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 614 inlägg
Dessa funkar inte?
https://www.koibutiken.se/produkt/nivasensor-ws4010-till-wps-4000-avancerad/
(Köpte dessa ihop med styrningen nedan för att styra pumpen i en brunn.
https://www.koibutiken.se/produkt/vattennivagivare-wps-4000-avancerad/ )
Moderator
· 58 234 inlägg
Nivåmätning i cisterner är en vetenskap i sig. Nu är väl rent vatten relativt lätt att mäta. Men med den tänkta uppsättningen, vad handlar det om för strömmar?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 614 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 614 inlägg
Jag tolkade det som du ville mäta på fasta intervall, man kan ju ha flera givare tänkte jag
Men du borde väl kunna konstruera/köpa något som funkar som en vanlig tankmätare med resistansmätning? Eller är jag ute och cyklar?
