I min jakt på så kompakt WC som möjligt hamnade jag i USA. Där är WC utan cistern/tank standard i offentliga badrum sen gammalt. Men det blir nu allt vanligare också i hemmen eftersom det är praktiskt.
En vägghängd variant
En golvstående
De förkromade rör som står upp från dem är en så kallad Flushometer. Det är vad systemet bygger på.
Flushometer
Med Flushometer spolar man på samma sätt som man spolar vatten i ett handfat. Vatten direkt ur rören utan cistern.
Mer om Flushometer: https://en.wikipedia.org/wiki/Flushometer
Flushometern kan sitta synligt på WC:n, men kan också byggas in i väggen och opereras med spolknapp.
Inbyggd Flushometer
Toaletterna kräver enligt denna artikel https://home.howstuffworks.com/tankless-toilet.htm ett vattentryck på upp till 15 PSI. Det är 1 BAR. Jag inbillar mig att det svenska vattentrycket normalt är gott och väl över 1 BAR?
SVENSKA LÄNKAR
Sökord på Google: direktspolande wc
KNAPP: http://www.heno.se/produkter/wc-spolning/heno-tempochasse
SCHEMA: http://www.heno.se/produkter/wc-spolning/direktspolning
VENTILER: https://acss-sanitet.se/spolning-wc/
WC-FIXTUR M DIREKTSPOLNING: (sidan 4): http://www.toab.se/backnet/media_archive/original/a1b480fb775b27daa4227dae743a6741.pdf
OBS: Dessa WC:er kräver INTE macerator/kvarn (som finfördelar innehållet).
De drar inte mer vatten, snarare mindre enligt uppgifter på nätet.
Är det någon som har erfarenhet av dessa?
Finns det problem med att installera en sådan WC i en svensk bostad?
Tankar?
En golvstående
Flushometer
Inbyggd Flushometer
SVENSKA LÄNKAR
Tankar?
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Vad är vinsten med dessa fula pissoarer? Såå fula..
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Dessa är snygga! Men inte det man ser rörsystemet på, känns lite för pissoar/industriellt..
Dom ser väl OK ut , men hur går det med att spola ut skiten till gatan eller slambrunn , det mellan 25 och 30 meter dit , räcker det vattnet som blir till att forsla bort skiten , Kan tänka mig i hyreshus eller där det är fritt fall efter någon meter till en stor avloppsstam med rikligt flöde
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Måste väl gå och ställa spoltid/spolvolym?
Den där Flushometern ska se till att det blir ordentligt spolat - alltså ingen rännil.J jojo123 skrev:
De används i alla möjliga kommersiella applikationer - också sådana utan fallhöjd (skolor, bensinstationer, diners mm).J jojo123 skrev:
Renoverare
· Kalmar
· 3 057 inlägg
Förutsätter ju att man har ett vakuum avloppssystem
