har ett bekymmer med badrummet/toaletten i stugan. Utrymmet är begränsat och därför har vi nu rivet en vägg och gjort så att vi i den tidigare toaletten kan få in en dusch med.
Eftersom det är en västkuststuga från 60talet så är utrymmen starkt begränsade men nu har vi i alla fall fått till det så att det är en nisch som vi tänkte kakla in och ha som dusch. Men för att lösa avloppsproblemet tänkte jag att man kan kanske bygga upp en platå sätta i en golvbrunn enl konstens alla regler och dra avloppet genom väggen till det befintiga avloppet som är där. Då har man löst problemet med att få fall på avloppet. Man kan genom att man bygger upp en platå lätt få till ett bra fall till golvbrunnen. Tänker även att om man lägger frostsäker mosaik på golvet överallt så blir det lättare än vanligt klinker pga det är så många vinklar och vrår. Och på väggarna i duschen kakel och i övrigt utrymme väv och våtrumsfärg.
Har gjort en liten ritning som inte alls stämmer när det gäller scala och annat det är mkt trängre i verkligheten.
Anledningen till frostfritt mosaik på golvet så är det för att på vinterhalvåret så stänger vi av värmen helt.
Som ni märker är det många tankar och funderingar men inget som är klart.
Ps! Hur är det med en sån enkel sak som dusch blandaren kan man fästa den på kakel och ha utanpåliggande rör?
Hoppas på hjälp från en förvirrad där tankarna snurrar mer och mer
