17 289 läst ·
85 svar
17k läst
85 svar
Tänger - vad har ni ?
Angående om svetstänger som hjälpmedel. Jag brukar använda snabbtvingar till sånt. Är svetstängerna så mycket bättre?
Knipex Cobra 250mm har jag. Kanske ska skaffa en liten också.
Sen hittade jag en rörtång i den gamla verktygslådan. Alltid något
Min mini svetstång (ca 10-15 cm lång) skulle jag gråta om jag blev av med. Suverän att skruva ut trasiga skruv med, brukar bara vara att knäppa fast på den trasiga skallen och sedan skruva ut. Använder den också som minitving och som tredje hand när det behövs för smågrejor.
Produkter som diskuteras: "snabbtvingar"
Tvingar
Tvingar för att spänna fast och pressa ihop virke, skivor och metall vid limning och sågning. Snabbtvingar ställs in och dras åt med en hand. Skruvtvingar ger hårdare tryck. Här finns också hörntvingar, lyfttvingar och tvingar till
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 796 inlägg
Ytterligare en fördel med svetstången är att den biter som polygripen, inte parallellt som en tving.
Du får otroligt grepp om runda saker.
Använder normalt sett inte mina snabbtvingar till hetta arbete. Dock har de använts när vinkelslipen varit framme då och då. Inte så optimalt kan jag erkänna. Där passar svetstängerna nog mycket bättre. Ska fredagshandla några st på Jula.heimlaga skrev:
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 614 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 614 inlägg
Tänger för låsringar? Finns ju både vinklade och raka, sen finns det även för invändiga och utvändiga låsningar. Så det är ju fyra bara där. Sen brukar jag gilla att ha flera polygriper i olika storlekar
Finns ju lite olika muttertänger med som kan vara bra att ha. Man kan nog aldrig få för mycket av verktyg
Peang är vanebildande. Enorm kraft utifrån format. Låsbart via hakar vid "finger-öglorna".
Är ursprungligen ett medicinskt verktyg men finns numer hos Clas O och även Biltema. Tillråga på allt är de billiga
Ovärderlig om det ska in med en kabel där det är trång. Något som ska monteras i knepigt läge. Kläm ihop kroka ihop låsningen och du kan fritt fokusera på att få grejerna på plats.
Har en trave Knipex, Tengtools, Bacho och andra märken men det tas alltid med helst två peanger när jag tar med en låda verktyg.
Lägger upp en bild på Clas O. De säljer 2 för 149 som är helt ok. Jag har någon som är ännu styvare men Classe O´s fungerar utmärkt.
På sätt och vis fungerar de som en liten låsbar svetstång men är klenare och därmed inte lika mycket kraft men ändå oerhört bra kraft samt är tunn och har böjda käftar så det går att komma åt på de mest "omöjliga ställen".
Nånstans har jag hört/tänkt mest verktyg när man träffar sankte per vinner
Kul och smart förslag. Gillar små och smidiga grejer. Tack!Kalle_A skrev:Peang är vanebildande. Enorm kraft utifrån format. Låsbart via hakar vid "finger-öglorna".
Nånstans har jag hört/tänkt mest verktyg när man träffar sankte per vinner![]()
Ja du har lite skralt med tänger, ja menar, vem klarar sig utan en 1 meters rörtång ??
Som tidigare sagt, svetstänger, den med käftar som en polygrip, är oumbärlig, särskilt om man skruvar med gamla saker, när en skruv el mutter inte går att greppa med vanliga verktyg, då klämmer man dit svetstången, om den inte lossnar då går den av, för har man klämt dit svetstången rätt, sitter den fast.
Dock ska det vara svetstång av hög kvalité, som Vise Grip, andra duger bara att klämma fast saker med.
I fickan har jag alltid Knipex lilla polygrip, Bachos avbitare och Elpress lilla gröna skaltång.
På bilden saknas 4 svetstänger.
Syns knappt vad det är på bordet, delar upp det i 3 bilder så dom som inte har tångmani kan se vad det finns för olika modeller.
Renoverare
· 796 inlägg
Kan snabbt konstatera att jag mött min överman. Jag har mycket grejer, men du är värreRikard Gjersvold skrev:
Jag saknar dock din parallelltång? Den måste man ha i 3 storlekar
Samt finmekanik parallelltång med v-spår för att kunna hålla ca 8mm rundstång.
Åk och handla illa kvickt!
När jag jobbar, är ett bra kompromiss verktyg tycker jag, senast i går när jag skulle lossa slang till kyl/frys med ismaskin, där de skarvat slangen mot pex inne under kökssockeln. ( rätt verktyg ? Nej, men vill inte släpa med mig 1011 olika verktyg )Jumos skrev:
