Är det inte så att man inte får använda blå som tändtråd från och med 1 april. Är ju endast om det inte finns någon förväxlingsrisk som man får använda blå.
Oftast är det ju från typ kulodosor ner till utvändig brytare man använder en 3g1,5 om det då finns nolla som är blå i kopplingsdosan får man inte använda blå som tändtråd.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosan"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag vet att vi hade diskutioner om det tidigare, men minns inte riktigt vad som blev sagt. Men i ditt exempel så vet jag inte riktigt om det ligger någon risk för förväxling. Inte för elektriker i alla fall. Och reglerna är ju utformad för elektriker...Svetla skrev:Är det inte så att man inte får använda blå som tändtråd från och med 1 april. Är ju endast om det inte finns någon förväxlingsrisk som man får använda blå.
//Patrik
Hämtade upp pärmen och boken från bilen.
Slog upp det i boken för att vara säker.
Visade sig att jag hade fel. Det är inte bara förväxlingsrisk utan också förekomsten av nolla som avgör.
I SS 436 40 00 utgåva 2, 514.3.Z4 (sidan 166)
När vi ändå pratar färger på ledare har jag för mig att man inte längre skulle får sätta gul/grön slang på biledare i tex EQLQ osv för att den har för lite area för att uppfylla kravet på skyddsledare. Däremot så va biledaren i ÖLFLEX och liknande tillräckligt för att få "förtjäna" gul/grön slang.
EDIT:
Sen när blev det fullständigt skitsamma hur man kopplar mellantrådarna i en trapp elle t o m kors? Det förenklar massor av att veta vilken som är tändtråden och vilken som går mellan brytarna när man väl står där och kopplar.cheetah1 skrev:Varför skulle man inte använda samma färg på mellantrådarna, när det är fullständigt skitsamma hur man kopplar dom? Det hade jag allt tänkt från början.
Tror det blir grå till mellantrådarna, för jag har redan en rulle grå som ligger, violett till impuls, orange till tändtråd till taklamporna, och svart till tändtråden från trappkopplingen, som ska vara till ett brutet uttag för transformator till trappbelysning.
Precis det jag menade. Man har inget val i en 3-ledare. Och är man utbildad elektriker så bör man inte förväxla en hög med blåa ihopkopplade och en blå med exempelvis en grå. Lekman kanske gör det men men....då är vi inne på en ny disskution igen.Svetla skrev:Är det inte så att man inte får använda blå som tändtråd från och med 1 april. Är ju endast om det inte finns någon förväxlingsrisk som man får använda blå.
Säger du det, säger du det, det där måste forskas iSvetla skrev:Hämtade upp pärmen och boken från bilen.
EDIT:
ANM- Dett kan vara fallet i en del av en krets, tex mellan en strömställare och en strömförbrukande elmatriel.
Ber om ursäkt för alla mina editeringar av tidigare inlägg blev lite konstigt med stycken och citeringar. Sen stavar jag så dåligt också.
Ska leta i boken efter något son stödjer mitt uttalande om biledare också...
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag förstår inte riktigt hur du menar...Glufsglufs skrev:
Mellantrådarna kan man ju ha samma färg på för de spelar ju ingen roll på vilken utgång de kopplas in på och tändtråden är ju av en annan färg så det går ju inte att förväxla tändtråd med mellantrådarna.
//Patrik
Nu kör jag uteslutande med fas till båda brytarna i mina installationer och då är det en fördel att veta att "samma" mellantråd ligger på L i båda brytarna.Patrik_Hed skrev:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Och innan någon börjar ta upp vilken typ av trappkoppling som är att föredra så kan jag på en gång säga att oftast där jag installerar så ska det med ett uttag, antingen städ eller nere vid golv så fas är alltid med och därmed enklaste trappkopplingen.
I det här fallet ska uttaget som trappkopplingen ska styra sitta efter dosan som ena brytaren sitter i, så ska man sparkoppla blir det lika jävla många trådar iaf, eftersom man får dra ner en tändtråd uppifrån istället. Enklare att koppla på det "vanliga" sättet då.
Okej nu kör vi.
Skyddsledare är det enda som får vara gul/grön
514.3.1.Z2 (sid 165)
"Skyddsledare ska identifieras med färgkombinationen grönt och gult. Denna färgkombination får inte användas för andra ändamål."
54.3 Minsta ledarare för skyddsledare.
Massa tabeller men skriver ihop det relevanta i detta exempel med biledare i en 5g1,5 EQLQ.
Om det är under 16 mm2 så ska skyddsledaren vara lika stor som fastledaren om dom är av samma matrial.
Om det är olika matrial är formeln Area=k1/k2*S
S är fasledarens area
K1 är värdet för fasledaren från tabell 43A
K2 är värdet för skyddsledare från tabell 54A.4
115/76x1,5 = 2,269....
Slutsats:
Med andra ord måste biledaren om den är gjord i aluminium vara 2,3 mm2
Eftersom biledaren i dessa typer av kablar knappast är 2,3 mm2 så uppfyller dom inte kravet på att vara skyddsledare alltså får dom inte ha färgen grön/gul.
Slutsats:
Fast...sparkoppling som namnet säger sparar på tråd....samt att man petar ju nu för tiden med fas, noll och jord till alla apparatdosor för framtida bruk. I alla fall enligt handlingarna på dom projekt jag har haft dom senaste 5 åren.cheetah1 skrev:
