Krävs det då en dubbeltrapps brytare? Vill tända lampa i källartrappan där de sitter 2 st lampor på varsin tändning. både uppe och nere vill ja ha funktion att släcka tända bägge
Det skulle ju vara två lampor på varsin tändning. Varför det behövs i en kälartrapp förstår jag inte, men då behövs det dubbeltrapp.
J Josth skrev:
Räcker med två vanliga 1-pols trappbrytare. Lamporna kopplas parallellt där båda alltså matas av tändtråden. [länk]
Viktigt att allting sitter på samma säkring i el-centralen så att man inte blandar olika grupper och fase
De e separata tändningar på båda lamporna, så samma princip fast en krom brytare då?
tommib
Det behövs två dubbeltrapp, en uppe och en nere. Det är inte samma som en kronbrytare, de är kopplade på ett annat sätt elektriskt.
För att det ska fungera gäller det också att rören är dragna på rätt sätt samt har plats för alla ledarna som krävs (minst 6 st, troligen fler beroende på hur dragningen ser ut).
Har man en "smart brytare" och kör med fjädrande knappar så klarar man sig med färre trådar. Jag har så i bland annat köket nämligen.
Då räcker det med fas, nolla och två "knapptrådar" till den bortre brytaren. Dessa kopplas då parallellt med knapparna i den brytare som är närmast belysningen.
Ok, missförstod. Eftersom båda lamporna satt i trappan så utgick jag ifrån att de skulle kunna tändas och släckas tillsammans. Annat verkar onödigt.
tommib
Jo, jag vet. Det efterfrågades dock en trappkoppling och jag vill helst inte som första åtgärd rekommendera smartpuckar då det ibland inte är så smart. De har sin plats dock.
I värsta fall blir det sju trådar ändå, med tändtrådar till lamporna också. Det beror helt på hur det är draget. Du får inte glömma skyddsjord, som ska vara framdragen till alla anslutningspunkter oavsett om det som sitter där nu behöver det eller inte.
Jo, man kan definitivt glömma skyddsjord till strömbrytare i ett gammalt hus.
Man behöver inte dra fram skyddsjord om det inte finns där redan, såvida man inte aktivt jordar utrymmet. Jag har dock gjort detta i nästan hela mitt hus (har ett par rum kvar att renovera dock).
tommib
Till strömbrytarna ja, till lamporna nej. Och igen, det beror på hur det är draget.
Är det jordat så ska lamporna också ha jord framdraget. En källare är vanligen ett utrymme med jordade uttag.
Menar du att man måste dra fram jord till strömbrytarna i ett rum utan jordade uttag?
När det gäller källare så beror det lite på hur utrymmet används. Jag har sett både med och utan jord. Olika i olika rum också. Just trappen ned till källaren har ofta inte varit jordad då det normalt sett inte funnits några eluttag i trapp eller mottagande "hall". Men det beror ju på utformningen så klart. Och åldern på huset.
Dilato
tommib
Nej, men beroende på var lamporna är i kretslösningen kanske man passerar brytarna. Jag försöker ju säga att det beror på :)
Ah, jag ser nu. Jag svarade Daniel, så det blev bakvänt. Man kan glömma skyddsjord till brytarna men inte till lamporna.
pacman42
Inte utan att man blir nyfiken på varför en lampa i en källartrappa ska kunna tändas och släckas nerifrån?
Och ännu mer nyfiken på varför det sitter två lampor i samma trappa som ska kunna tändas och släckas oberoende av varandra? 🤔💡
Dilato
Jag kan tänka mig ett par orsaker:
- rörande tända och släcka nerifrån - det kan finnas en källaringång, inte ovanligt i äldre hus.
- rörande två lampor, man kan ju vilja tända lampan i utrymmet nedanför trappen när man ändå är på väg ned. Eller så väljer man aktivt att bara tända nere om man inte har en dörr ovanför trappen.
Som sagt, det kan finnas skäl.
Dilato
