2 635 läst ·
1 svar
1 svar
Tålighet mot fukt - PVC vs aluminiumklätt trä
Är i valet och kvalet mellan PVC och aluminiumklädda fönster...
Det verkar som att ett vanligt skäl till att träfönster behöver bytas / repareras, är att det läcker in vatten i nedre hörnen i karmen och i bågen. Sådana läckage kan även skada byggnadsdelar omkring fönstret genom att vattnet kan ta sig vidare från karmen.
Om man ska byta fönster känns det alltså angeläget att välja en typ med bra skydd mot denna typ av skada.
Hos PVC-fönster verkar hörnen i både båge och karm vara ihoplimmade och därmed helt täta mot att vatten tar sig in den vägen (?). Däremot måste man ju skydda andra byggnadsdelar från vatten som rinner av från fönstret med fönsterbleck etc. Men det gäller ju för alla typer av fönster. Kondens inne i profilerna har även nämnts här och var, men jag har inte hittat info om att det orsakat andra skador än frostsprängningar av själva fönsterdelarna.
När man tittar på ett "Vertikalsnitt" för ett fönster klätt med med aluminium (Traryd Optimal):
http://www.trarydfonster.se/Traryd/...traryd teknisk info optimal vrid 20110507.pdf
... och på fönstret i verkligheten, så väcker en del konstruktionslösningar frågor om skyddet mot fukt:
- På nedre delen av karmen sitter en aluminiumprofil i framkant. Mot den tätar en borstlist som är fäst i bågen. Aluminumprofilen är är inte försänkt så om det skulle komma in vatten bakom den så verkar det inte kunna rinna av utan blir stående mot karmens trädelar. Möjligen finns någon väg ut för vattnet som jag inte har sett, eller så är det helt omöjligt för vatten att komma in till detta utrymme.
- Utsidan av bågen består av aluminumprofiler med gerade hörn. Det ser inte ut som fogarna är tätade, men det är svårt att se. Mot glaset verkar det vara gummilister som ska hålla tätt. Om det inte ska komma in vatten mellan aluminium och trä så måste dessa tätningar fungera perfekt. Möjligen har eventuellt inläckande vatten möjlighet att rinna ur bågen mellan aluminiumprofilen och trädelen. Frågan är dock var det hamnar, se föregående punkt.
- Karmförband och bågförband är limmade och spikade / skruvade d v s denna konstruktion skiljer sig inte från ett vanligt träfönster. Om förbanden ska vara skyddade från fukt så måste aluminiumdelarnas tätningar/ skydd fungera perfekt.
OBS Detta är inte riktat mot Traryd Optimal (som f ö verkar välgjort och gediget) utan en generell fundering om tåligheten mot fukt hos olika typer av fönster.
