3 505 läst ·
22 svar
4k läst
22 svar
Tål altanen vikten från pool, typ LazySpa?
Anlita hantverkare?
Billigare att göra själv...
Skruva bort trallen, ta fram fogsvansen, om du nu inte har en kap/gersåg, kapa ett gäng nya ben, skruva dit, på med trallen, blås upp poolen och fyll på med vatten. Det kommer att hålla...
Tack för ditt svar! Så du tror inte vi behöver göra så att det blir 30cc mellan reglarna? Det hade ju varit väldigt skönt om det räckte med att sätta ditt lite extra ben mot marken. 😅Litengubbe skrev:
Kan vi montera dessa på samma sätt som de övriga benen? Dvs genom stödregeln och ner på en marksten. Eller behöver benen fästas under stödreglarna och sedan ner mot marken?
Tål fasaden och grunden 5 kubik vatten som strömmar ut?
Jag hade inte vågat ställa en sådan typ av pool så nära huset, även om jag visste att altanen höll.
Det bästa borde ju vara om du kan "klämma" in stödben under regeln direkt mot mark. Då behöver du ju inte fundera på skruvens hållbarhet. Fäst dem med spikplåt så sitter de på plats. Har du betongplattor är de lätt att dela på. Behöver inte var 30x30cm stora. Lägg i våg under regeln, lite syllpapp o mät avståndet. Sätt så många du vill och sedan någon till så kan du ställa vad som ovanpå...F frujarlangen skrev:Tack för ditt svar! Så du tror inte vi behöver göra så att det blir 30cc mellan reglarna? Det hade ju varit väldigt skönt om det räckte med att sätta ditt lite extra ben mot marken. 😅
Om du läser hela tråden istället för att komma in och svinga utan bakgrund så slipper du ifrågasätta självklarheter… Klart det är billigare att göra själv, men det är inte det som diskuteras.Litengubbe skrev:
Enklast är tre bitar regel. En som passar under regeln och sedan en på vardera sidan som går upp på regeln. Man kan fästa ihop en kort och en lång bit i förväg så blir det enklare att få på plats.Litengubbe skrev:
På samma sätt kan man förstärka befintliga stödben.
Fast utan att veta vad som behöver göras blir detta bara ännu en detalj.
