Hej! Vi har en två år gammal altan som vi skulle vilja ställa en enkel pool på. Typ LazySpa ca 180cm i diameter?
Tror ni att altanen klarar vikten från vattnet i poolen?
Hur stor pool tror ni maximalt vi kan ha stående på altanen utan att såga upp och sänka ner den mellan brädorna?
I brist på fackspråk: Det är 60cm mellan reglarna, och stödbenen står på plattor.
Bilderna kanske kan hjälpa något?
Tack för svar. Jag behöver nog fråga byggfirman som byggde altanen om både skruv och varför de har gjort som de har gjort. De kanske kan svara på belastningsfrågan också. 😅K kniv skrev:
Reglar i sidled förstyvar ju bara konstruktionen något i sidled. Den absoluta majoriteten av din tilltänkta nyttiglast kommer ju vara nedåtriktiad, varför benen, och inte minst skruvarna, kommer ta i princip all last. Jag hade aldrig ställt ett spabad på det där, extremt stor risk att något får fel och det sätter sig rejält
Jag skulle lägga in fler reglar under badet, c/c 300 och sätta alla stöden under reglarna, inte skruvad i sidan.
Och där det sitter mot väggen skulle jag sätta balksko.
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Tack så mycket för bra hjälp. 🌸K kniv skrev:Reglar i sidled förstyvar ju bara konstruktionen något i sidled. Den absoluta majoriteten av din tilltänkta nyttiglast kommer ju vara nedåtriktiad, varför benen, och inte minst skruvarna, kommer ta i princip all last. Jag hade aldrig ställt ett spabad på det där, extremt stor risk att något får fel och det sätter sig rejält
Tack så mycket för ditt svar! Förstår jag dig rätt att vi behöver stödreglar 45x195 mellan de övriga reglarna? (Se bild) Alltså fästa med balksko från väggen hela vägen bort?Karl-Ove Qvarfordt skrev:
Om vi ska fästa stöden underifrån, fäster vi med hålbeslag mot regeln på vardera sida då?
