10 273 läst ·
5 svar
10k läst
5 svar
Takventilation vid takfoten
Detta gäller ett nybyggt garage, modell stort.
En fundering jag har stött på under dagen är ventileringen av taket.
Vi ska sätta takfotspanel och klä in takfoten, med lite ledspottar och sånt krimskrams.. Iaf, kan jag använda glesen för att få upp någon skiva och "fortsätta med ytterväggen" uppåt och släppa en glipa på 3-5cm högst upp innan spontluckorna och därigenom få fram början av ventilationen?
Får väl fortsätta en bit till uppåt längs innertaket, men början av ventilationen iaf..
Större bild: http://i.imgur.com/lmsgI9j.jpg
Mvh Jonas
Mvh Jonas
Det beror lite på vad du är ute efter. Är du ute efter något som håller emot isoleringen så bör du fortsätta med vindduken bakom panelen så det inte blåser igenom, då panelen inte är helt lufttät. Vilket system skall du ha som luftspalt? Bara duk, "masonite" eller wellpapp mm? Det bästa enligt mig är att du skruvar en 45x45 på sidan av takstol upp mot råspont och en 45x45 på cc 600sen skruvar du masonit under det. Samt sätter ett lock av masonit där din bild visar och tejpar skarven med t-vind tejp eller liknande.
Skall du tex ha 195 isolering i bjälklaget så drar du kanske bara upp masoniten 400mm skall du ha isolering i taket blir det ju eventuellt hela vägen upp i nock och måste då även där luftas genom antingen gavelventiler luftad nock eller mögelstopper.
Åter till takfoten... med fördel sätter du undertakspanelen innan väggpanel. Perforerad plåt eller insektsnät i framkant mot fotbrädan ca 4 cm luftspalt sedan bara att bygga sig in mot vägg.
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Aluminiumduk för insekter Jowema
Skydd för t.ex insekter och möss
94 kr inkl moms
Jo lite så tänkte jag.
Fortsätta med masonit upp tills glesen tar slut, fortsätta med 45x45 reglar på insidan av takstolarna längs med sponten i taket så det går en bit ovanför isoleringen. Sätter vindduk på utsidan av masoniten och fortsätter med den upp till glipan åtminstonde. Nät innanför fotpanelen och ca 3-4st 1cm glipor på fotpanelen.
Ska ha 2st gavelventiler i nock.
Borde kunna funka då?
Mvh Jonas
Mvh Jonas
Jaokey, jo det var masonit jag tänkte "fortsätta" med upp. Ok men då blir detta kanon isf.T Tbone skrev:
Mvh Jonas
