Det tycks vara en film med slingor i. Någon som vet mer om hur takvärme fungerar?F Frida Eneborg skrev:
Fanns en tid då det skulle vara takvärme alla fabrikat är lika , den består av en plastfolie med EN inbyggd folieslinga i , borrar du så en slinga går av så dör den delen: installationen i taket består av massa foliedelar som är kopplade i dosor, troligtvis har du fler dosor än normalt i väggarna. Systemet kallas i bland för ont i huvudetvärme, dom med migrän gillar inte trycket av värmestrålning på huvudet, samma funktion som infravärme. Den största aktören var ESWA-takvärmeF Frida Eneborg skrev:
som syns på bilden så består folien av två halvor och det är i ytterkant och på mitten fästställe med häftpistol 300 C/C, kapas en slinga ( den randiga delen ) så tappar du värmen helt på det elementet , det ska finnas förhoppningsvis ett läggningsschema till taket. Hela taket beroende på storlek kan bestå av 4 - 12 folier i tanke på rum
Produkter som diskuteras: "häftpistol"
Häftpistoler
Häftpistoler skjuter in klammer där du siktar och används för tyg, folie, nät, papp och tunna skivor. Handdrivna pistoler räcker för mindre jobb. Med el, batteri eller tryckluft orkar pistolen med hårt trä och många klammer i rad.
Moderator
· 58 234 inlägg
Det som nog är värre, är att skruven blir strömförande om du träffar en slinga.
Om du vill veta var slingorna finns i taket, så kan du använda en värmekamera, finns att hyra, men även som tillbehör till din telefon (kostar ca 2 - 3 000).
