L
Kan man ha olika takstolar i samma byggnad. Min tanke är att ha öppet upp i nock sedan ett rum under inte ska vara öppet, sedan öppet igen och till sist ej öppet för ett litet vindsrum i gaveln.
Kan man göra så?
Undrar också om man kan sätta in snygga gamla bjälkar under som ska synas och hur konstruerar man isåfall där det ska vara öppet om man nu inte har underramar där.
Huset är 17 m långt, 5 m brett
Kan och kan, Det får man räkna på i varje given situation. Det beror ju helt på vad bef takstol bär för last och på vilket sätt.
Lotta100
Öppen lösning brukar (alltid?) vara att man har en nockbalk, och sedan bjälkar mellan den och ytterväggarna. Då blir det bara en vertikal kraft mot väggarna. På din beskrivning låter det enklast att ha den lösningen även där det inte skall vara öppet uppåt.
Balken måste ligga på några pelare. En balk som bär på 17m skulle behöva groteska dimensioner.
Lotta100
P
Det går utmärkt, ramverkstakstolar på delar och nockbalk på delar, det luriga kan bli att ta ner lasterna från nockbalken, där brukar krävas en stolpe, men det blir ju bökigt om det inte är vägg hela vägen ner.
Det mesta går om man har pengar.
Lotta100
L
Hur nära behöver man ha pelare som går upp i nock? I mitten ligger ett rum på ca 2.5 m som jag förmodar kan brädas upp så att det tar upp en del av vikten och samma på 2.5 m på ena gaveln.
