6 874 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
Takstolar till carport
Jag ska bygga carport (9000*6000) till sommaren och vill ha en öppning för två bilar, så en öppning på 8000mm har jag tänkt mig samt utsprång på respektive sida på ca 500, totallängd på balk 9000mm. Ovanpå har jag tänkt mig genomsiktligt takplast, på respektive sida kan jag ha stolpar på halva djupet och på "baksidan kan jag ha fler stolpar. Jag kan tänka mig både trä eller stål, carporten är fristående och har inga höjdproblem.
Är det någon som är teknikkunnig som kan hjälpa mig med beräkningar, eller om det finns schyssta program på nätet. jag bor i södra skåne!
Med hopp om hjälp!
Rickard
Med hopp om hjälp!
Rickard
Hej och välkommen till forumet! Du kan börja med att titta på den här, en färdig carport med ritningar och allt http://www.byggbeskrivningar.se/byggbeskrivningar/byggbesk.aspx?Id=11 annars finns det även dimensioneringsprogram där http://www.byggbeskrivningar.se/byggbeskrivningar/dimensionering.aspx, finns även ett här http://www.iat.inadire.se/WebLagerbalk/Lagerbalk.aspx dock räknar det bara på limträbalkar.
Moderator
· 57 826 inlägg
Tänk på att en sådan konstruktion kan bli väldigt känslig för vridande krafter om det blåser, eller blir snedneslastning på taket av snö (kanske smälter snabbare på ena sidan).
En vanlig byggnad har ju väggar som styvar upp konstruktionen på alla 4 sidorna. Det gäller inte en carport. Om du bara har plast på taket istället för råspont så blir du av med ytterligare en stabiliserande faktor.
