2 549 läst ·
5 svar
5 svar
Takstol 25 grader ..loft möjligt???
Ska bygga ut huset med det dubbla
45 kv
Så nya delen blir 5×9m
Och nockhöjd 5200
Och nuvarande ytterväg blir således bärande vägg på mitten
Så blir intressant att lösa infästn av stolarna i gamla delen av huset då dessa stolar har cc 600 och cc 800
Har en ide om hur göra men vill ha fler
45 kv
Och nockhöjd 5200
Husets gavel är idag 5 mOldboy skrev:
Och blir således 10m m utbyggnad
Takstolarna är w stolar idag o i mitt tycke tunna typ 50×120 har jag för mig
Är byggt 79
Och loftet blir lika mkt på ny o gammla delen
De nya takstolarna bör inte vara ngt problem. Är ju mest att ta till tillräckligt grova dimensioner för lastförhållandena.
Att modifiera de gamla w-stolarna kan däremot gissningsvis bli besvärligt. Skulle inte förvåna om det rent av är enklare att bara lyfta av gamla taket och byta stolar...
Blir att ersätta med nya men låta halva sitta kvar dom funkar som extra stöd i vilket fall
Har byggt några hus så det bör gå bra
men aldrig byggt ut o bygga om tak
Så en ny utmaning denna gång
Dock tror jag det blir lågt i tak med den låga vinkeln...25 grader blir ett loft för barnen då
Men det är vad jag har att jobba med
