4 525 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Takspott utan bygga om tak
Hide a lite har en spot 1208 som går att montera i en apparatdosa/multidosa. Dessa monteras underifrån och man slipper riva taket om man vill montera spottar i befintligt tak.
Vet någon om fler sådana spottar från andra leverantörer?
Eller finns det andra sätt att montera spottar utan att bygga nytt tak?
Många gånger kan det vara lättare att regla på det gamla undertaket och bygga nytt.
Kan vara svårt att få till kabeldragning och som i ditt fall sätta apparatdosor. Det beror helt på hur förutsättningarna ser ut.
Finns hus där isoleringen på vinden ligger mellan takstolarna och direkt på undertaket. Då är det inga problem att fälla in spottar och sätta ordentliga pottor.
Mvh
Mvh
www.scan-products.se
Har spottar som får fällas in direkt i isolerade undertak.
http://www.vingaljus.se
Har spottar som passar i apparatdosa dock inte i multidosa (cenildosa)
http://www.vingaljus.se/productView.php?enummer=7467409
Den som du frågar på (1208 från HideaLite) är jag osäker på om den passar i multidosa, vet att den passat i apparatdosa.
Ok, intressant. Visste inte om deras spottar.
Det är en liten hall som jag ska belysa med 5 st 20W och det är bara ca 2m till tak. Ger spottar med frostat glas en bättre ljusbild, sprider sig mer?
Finns den typen av spottar med sådant glas?
Det finns downlights med frostat glas i många modeller. Hide-a-light har flera modeller att välja mellan.
Frostat glas ger ett mer dämpat ljus och kan tänka mig att ljuset sprids mer då själva frostningen bryter ljusstrålarna (?)
