Goda vänner skall installera spotar i kökstak.
Dom har valt Jupiter 50W, 12 V – fast från Marelco/Vinga.
Dom påstår att man inte behöver "pottor" till dessa.
Det låter ju perfekt!
Frågan är om dom har rätt?
Tycker att 50W borde utveckla rätt mycket värme, även uppåt.
Nån som vet nåt om detta?
Jag hade inte vågat och tror inte försäkringsbolagen skulle våga försäkra det heller...
det finns spotlights som får sätta i apparatdosa, skickar värmen nedåt på nåt sätt. Men kan inte säga om det är just den sorten dina goda vänner har köpt.
Kolla alltid in respektive tillverkares rekommendationer.
Vinga anger en inbyggnadshöjd på ca 40mm. Jag är rätt säker på att det då inte kräver nån potta, men jag är ingen elektriker..
Se bara till att inget brännbart kan komma nära.
http://www.vingaljus.com/pdfgen/index.php?enummer=7467453
VET du vad jupiter från marelco är?
Jag VET.
Det är lungnt, dom kan installera dessa utan att du behöver känna oro.
MEN jag tycker inte att dessa lampor passar i tak. (osnygga)
Dom bygger ner ca 10-15 mm.
Men ljuset är det inget fel på.
Nej.
Jag läser:
50W Spottar i tak utan låda.
Ber om ursäkt för min okunskap.
Det beror ju lite på hur de ska fällas in också, men jag antar att taket skall reglas ner 45 mm?
Det står ju ingenting om avstånd till brännbart på den angivna länken, vilket det borde göra.
Dessa är inte att rekomedera att sätta direkt i tak med isolering. dock om du har en luft spalt mellan armatur och brännbart på 2,5 CM så är det godkänt.
De enda som är godkända av SEMKO att sätta direkt i tak med isolering är downlights från scan products. www.scan-products.se
Vid nyistallation rekomenderar jag att man alltid sätter infällnads, "lådor" "pottor" "burkar".
