7 907 läst ·
12 svar
8k läst
12 svar
Hittat takspott för inbyggnad, utan potta. ok?
Jag har länge letat efter en takspott med hyfsat allmänljus, ip44, som går att fälla in direkt i gips/spånskiva utan att ha en potta. Fick veta från en lampbutik för ett år sedan att Osram hade något på gång men jag har inte sett röken av en sådan lösning.
Funkar dessa tro? Billiga också och halogen på 20watt, 17mm inbyggnadsdjup. Låter för bra för att vara sant tkr jag. Eller har jag missat något?
http://www.jula.se/downlights-infallda-jcg4-ip44-3-pack-423219
Eftersom de halogen jag hittade på Jula skall fungera direkt i gips så skall det gå bra vad gäller värmen. Sedan vill jag inte ha led,huggan skrev:
1, fult att både titta på och fult ljussken - om man nu inte får till rätt färgton.
2, går inte att byta lamporna när de väl går sönder, utan måste köpa helt ny armatur(om vi pratar dessa armaturer för inbyggnad direkt i gips) ..och då skall den nya armaturen också passa i det befintliga hålet. :blushing:
På dessa från Jula så kan jag byta lampan utan att montera ned hela armaturen o slipper köpa ny armatur.
Skulle inte sätta något annat än led utan pottor.
Kan det inte vara så att dessa lågbyggande downlights kräver pottor, men lågbyggande pottor?
Kolla in dessa, http://www.elgrossisten.se/belysning/downlights/lagbyggande-mobelspottar/spot-guard-gles
Står det inte klart och tydligt i produktbeskrivningen att dom kan sättas utan pottor hade jag inte chansat.
ullberg
Verktygstokig
· 4 037 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 037 inlägg
Led kan man inte heller sätta utan pottor. Ja det finns förstås möbelspottar som fixar det (precis som det finns 10w halogen som detta är ok på) men de som lyser motsvarande en 35 el. 50w halogen är de jag avser här.
En Led alstrar fortfarande värme och om man sätter dem utan pottor kommer definitivt livslängden att påverkas, så gör inte det...
/U
/U
Jag tror att Julas halogenlampor har en alldeles för stor spridningsvinkel (är inga riktiga spottar) för att de ska ge ett snyggt ljus vid placering i tak (under köksskåp osv är de förmodligen OK).
Angående pottor så är behovet beroende på vad som sitter bakom gipsskivan. Om man har ett utrymme utan isolering som är mer än c:a 10 cm högt så behövs normalt inga pottor. Då blir det bara varmare med pottor. Däremot om det ligger isolering i mellanrummet så behövs pottorna för att hålla undan isoleringen. Annars blir lampan för varm.
Självbyggare
· 2 706 inlägg
ja led producerar värme, men har du runt 5cm luft runt om dem (tex hela innertaket som är sänkt) så har du en stor volym som kan cirkulera o kyla led, och därmed förkortas ej livslängden.
sedan brukar jag ha som vana att köpa minst 1 extra spot (speciellt när det kommer till led) så jag har om en skulle gå sönder och inte längre produceras...
nattugglan11 skrev:Hej,
[länk]
Kan tipsa om dessa:
www.scan-products.se
Godkänd för montering
direkt i isoleringen
utan använding av skerhetsbox.
Kostar 425 kr för 230 volts här:
www.eldirekt.se/belysning-lampor-lampa/spotlights/halogen/scan-products-sl23020-230volt-20watt
Har haft typ ett 20-tal spottar från Scan (35W) av typen som "Pipshusse" länkar till monterade i 2 1/2 år. Funkar fin fint, inga problem. De har dessutom en inbyggd säkring som utlöser om något fel skulle inträffa. T ex att någon försöker sätta in en halogenlampa med för hög watt.
http://www.hidealite.se/svenska/7463010-1206m-v-inkl-20w-2m-k-amp-mg-ip44.html
Om du inte har isolering ovanför gipset så får man köra utan pottor som sagt.
Följ tillverkarens anvisningar.
Vill man ha en snygg spotinstallation och har lite takhöjd att ta på så är det ett hett tips att sänka taket 10 cm.
Jag ska sätta in 70st dimmbara 10W LED med en led driver/ trafo för varje downlight LED vi nybygge
2 våningar isolering mellanbjälklag 28mm över gips och har 28mm över gips på övervåningen plast och lösull. kan jag använda http://www.conrad.se/SPOTCLIP-3-PACK.htm?websale7=conrad-swe&pi=577587&ci=SHOP_AREA_22537_1900810
SPOTCLIP utan är besiktningsmannen anmärker?
