Undrar om det finns takspottar som inte kräver stor burk som skydd för värme? Spottar med lågt inbyggnadsdjup och som inte utvecklar så mycket värme uppåt
Jag skulle vilja slippa att ta hål i ångspärren i taket eftersom jag förmodar att det blir svårt att täta runt burken sedan...
Burken använder du för att skydda armaturen mot brännbart material. Spottar med lågtinbyggnads djup finns. Ex LVH1420 på http://www.maxel.se/downlvh.htm
Problemet med dessa är att de är anpassade för att sitta i möbler, de ger alltså ett brett ljus. Det hinner försvinna innan det når väggarna och golvet. Rekomenderar att du installerar en burk som är gjord för "eftermontering" ex http://www.kaiser-elektro.de/html_e...or+LV+lights&Bereich=LL&ArtNr=9300-01 Då kan du använda vanliga armaturer utan att förstöra fuktspärren.
tack för tipset ljuskillen, De rundade kanterna gör att man kan trycka upp burken mot plasen utan att den går sönder. Är det så det är tänkt att fungera?
Det måste vara så den är tänkt att fungera?.. satt och kollade på den där burken. Smart lösning!
