3 537 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Taksänkning med stålreglar
Jag ska sänka mitt innertak 6,5cm för att dölja sprickor, kabeldragning och få bättre belysning.
Jag har tänkt använda 45mm stålreglar. Max längd kommer bli 180cm på dem, och jag hade tänkt ha gips på det.
Är det ok att borra hål för spotlightsladdarna som ska gå i VP i reglarna, eller kommer de bli alldeles för svaga då?
jag hade nog inte använt mig av reglar för dom kan ha tendens att böja sig när man inte kan hålla i den när man ska skruva gipsen. använd istället sekundär profil .
med primärprofil så blir det 70 mm och det behövs när det är den längden på dom
Jag hade tänkt stålskena http://www.byggmax.com/se-sv/prod/pid-20814.aspx runtom, och sedan 45mm stålregel http://www.byggmax.com/se-sv/prod/pid-20842.aspx som man trär i stålskenorna. (Gör man inte så? )
Det kommer sitta på CC30, jag har möjlighet att köra spikplugg eller vad som rakt upp i betongtaket som kommer ligga direkt ovanför. Kommer det alltså bli för klent?
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
så här gör man med sekundär och primär
http://www.google.se/imgres?imgurl=...&hl=sv&biw=1280&bih=595&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
Ok, tack för den infon!
Då antar jag att stålskenor+stålreglar bara är för väggar egentligen, dock har jag sett hur en del har använt dem till tak också.
Jag har i vilket fall inte möjlighet att bygga mer med reglar än ca 45mm, så om det inte finns något bättre alternativ som bygger samma får jag köra på reglar eller sekundärprofiler enbart och göra infästningar i taket också med jämna mellanrum för att staga upp det.
finns ett annat system som ser ut som reglar men jag har aldrig använt den modellen.
kolla på gyporc.se på undertak
sekundär profil finns i 2 storlekar
