1 628 läst ·
2 svar
2 svar
takrenovering
Vi köpte ett tegelhus byggt -78 med betongpannor på taket.
Vid besiktningen fick vi bara nerslag på att några vindskivor bör bytas ut. besiktningsmannen var dock aldrig uppe på taket.
Om man ändå måste byta vindskivor etc, är det då brukligt att renovera hela taket? Vad bör man titta efter för att avgöra när det är dags för totalrenovering?
Om betongpannorna är i bra skick, byter man ändå ut dem eller återanvänder?
Tack för tips
/A
Tack för tips
/A
Vindskivor skulle jag nästan klassa som förbrukningsvara, de sitter ju oerhört utsatt och man ska nog räkna med att byta dem ett par, tre gånger innan det är dags att åtgärda hela taket. Jag tycker du ska se över pannorna, hittar du några spruckna så byter du dem, kanske en taktvätt för att få bort ev. mossa. Lyft på pannor på några ställen och kolla hur läkten och pappen under mår, och om det går att komma in på vinden så titta på hur råsponten ser ut. Verkar allt OK så finns det ingen anledning att totalrenovera taket.
Saker att kolla efter är murken/rutten läkt, sprucken takpapp, möglig och missfärgad råspont (lite missfärgning kan man nästan räkna till normalt på en kallvind, men det ska inte vara fullt med mögelangrepp och råsponten ska inte ha tecken på fuktskador från läckor.
Tack för ett bra svar, du har rätt i att det är en kallvind, så ska ta en titt där och även uppe på taket hur det ser ut under några pannor.b8q skrev:Vindskivor skulle jag nästan klassa som förbrukningsvara, de sitter ju oerhört utsatt och man ska nog räkna med att byta dem ett par, tre gånger innan det är dags att åtgärda hela taket. Jag tycker du ska se över pannorna, hittar du några spruckna så byter du dem, kanske en taktvätt för att få bort ev. mossa. Lyft på pannor på några ställen och kolla hur läkten och pappen under mår, och om det går att komma in på vinden så titta på hur råsponten ser ut. Verkar allt OK så finns det ingen anledning att totalrenovera taket.
Tack,
A
