Besvarad 11 dec 2025 av Charlotte Andersson
Hej! Jag tittar på en renovering av ett gammalt bostadshus, från ca 1890. Främst inåtvändig renovering; av vattenrum och vissa inneväggar. Dock har huset även en vindsvåning, med oisolerat tak och takstolar med ca cc1000mm och tjocklek på ca 200mm. Hanbjälken sitter ca 1.7m ovanför golv. Huset är ca 8m brett och 29 meter långt.
Mitt problem är att jag gärna vill bevara takstolarna, men gärna vill kunna gå fritt på golvet, dvs höja hanbjälkarna. Dessutom så tänker jag att ett isolerat tak dels kanske inte skulle kunna bäras av takstolarna, dels skulle täcka för stolarna helt om jag lägger ett tjockt lager isolering emellan takstolarna.
Finns det något sätt att bevara takstolarna men ändå få ett isolerat tak med högre "tak" (hanbjälke") höjd? Är rädd för att ett helt nytt tak med takstolar skulle bli extremt kostsamt.
Tack på förhand för din hjälp!
Det finns säkert något sätt att få höjt upp dina hanband.
Detta måste dock tittas på och beräknas av en konstruktör som får göra ritningar på hur ombyggnaden ska ske.
Tänk också på att ingrepp i bärande konstruktioner är bygglovspliktiga.
heimlaga ·
En annan möjlighet är att timra på ett stockvarv på väggbandet och flytta upp hela takstolarna.
13th Marine ·
Det blir inte mycket takstol exponerat om man vill få till någon nämnvärd isolering.
Hanbandet är till för att överramarna inte ska svikta inåt, utan pressar dem utåt.
Flyttas hanbandet uppåt så kan överramarna behöva att förstärkas.
13th Marine ·
Spontant så skulle jag säga att det funkar, så skulle jag själv gjort.
Men exakt lösning behöver nog anpassas efter befintlig konstruktion, enklast är att ta in en konstruktör om man är osäker.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
