Hej, undrar hur man gör med ränndalen eftersom det är en farstukvist på huset. Ligger den direkt på råsponten och takpappen över med klet emellan, eller är det takpapp för hela slanten och sedan ränndal på detta? Taket som kommer på sedan är gammalt tegel. Gärna en beskrivning med bild om det skulle gå.. Tack på förhand!
Jag får tacka för svaren, men undrar om det bara är jag, för så mycket klokare blev jag inte tyvärr. Kan du beskriva utifrån den bra beskrivningen från benders?
Jag har gjort enligt följande:
1. Råspont på båda taken.
2. Tjärpapp i vinkeln mellan taken
3. Tjärpapp på båda taken.
4. Plåt i vinkeln, direkt mot tjärpappen. Varje plåt skruvas med 4 farmarskruv
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-20036.aspx
5. läkt och slutligen pannor
[länk]
Kunde inte ha skrivit detta bättre själv :) man kan lägga plåten på stöläkt för att få upp den en bit från pappen, luft är bra.
Fast jag skulle ha använt mig av en kvalitetsplåt, av vissa skäl!
Tusen tack, då var det som jag trodde, skönt att få det verifierat! Tack!
skadar inte att lägga en knäckt plåt direkt mot sponten först, blir alltså punkt 1,5 i grävarens lista... :) detta för att förhindra att pappen spricker vid eventuella rörelser mellan taken...
Håller med Hampe.
En plåt direkt på råsponten sen papp och sen synlig plåt.
Det är så lätt gjort att man trampar sönder pappen medan man sätter papp och läktar.
