2 726 läst ·
3 svar
3 svar
Takpapp och ränndal vid utbyggnad i vinkel?
Vi bygger till sommarstugan i 90-graders vinkel till befintligt hus, både nya och gamla taket är sadeltak med 30-graders lutning. På gamla taket ligger Icopal Dekra plåtpannor på läkt med modern takpapp, typ Icopal flexsteel och råspont. Det nya taket bygger vi också med råspont men planerar att lägga plant plåttak på, typ Plannja Trend eller liknande, direkt på takpappen.
Men hur får jag till ränndalarna mellan det nya och gamla taket?
Ränndalsplåten tror jag att jag har koll på, tänker att den ska vara uppvikt mot ströläkt på gamla taket och falsad mot nya plåttaket.
Men pappen därunder, att lägga en pappremsa utmed ränndalen är inga problem på sidan mot nya taket, där takvåderna sedan läggs uppepå. Men mot gamla taket där pappen är tätt spikad i överkant på varje våd ser jag ingen möjlighet att skära in den ”vertikala” remsan utan att det blir trasor av den befintliga pappen där den är spikad o limmad.
Besserwisser
· östergötland
· 2 818 inlägg
Då får man klistra pappen uppepå och hoppas på det bästa....
Annars är det "bara" att skära upp och pilla bort spik
Om man skär gamla pappen och delar på skarven mellan våderna, som man måste göra för att få bort spiken, får man det tätt igen då genom att bara lägga på nytt klister i de skarvarna?plåtrickard skrev:
