2 629 läst ·
4 svar
4 svar
Takpannor rakt mot vindskiva eller bärläkt?
Har tydligen inte fått taket på mitt garagebygge helt rakt (takstolarna längst ut är inte helt i lod), det diffar ett par cm mellan gavel nere och uppe.
Bärläkten är lagd rakt mot nock och takfot, bör man börja lägga takpannorna så att de blir jämnt mot de lite sneda vindskivorna eller bör de ligga precis 90 grader mot bärläkt?
/ David
/ David
Jag är inte helt 100 på vad du menar, kanske en enkel skiss skulle underlätta?
Från nock till råsponten i nedre kant bör avståndet vara konstant på hela taket. Är det inte samma avstånd så hade jag sågat längs med takets nedre kant så avståndet blir konstant.
Bärläkten måste ju liggs helt parallellt mot både nocken, och den nedre delen av råsponten.
Jag hade nog kapat råsponten mot vindskivorna så vinklarna blir 90. Men diffar det ett par cm, så spelar det väl ingen roll? Plåten på vindskivan lär ju täcka detta och ingen lär se det från marken.
Ett par cm på ett tak är inget anmärkningsvärt , pannorna läggs rakt mot vindskivan ( ser för bedrövligt ut annars) och sen justerar man pannorna efterhand man lägger
Nån mm per panna tills avståndet till motsvarande vindskiva är samma
Bärläkten är parallell mot nock och takfot. Det är gavlar/vindskivor som blev lite sneda.
Nu i efterhand så hade det nog varit bäst att kapat råsponten exakt 90 grader, trodde inte det skulle spela så stor roll om jag följde gavelns panel istället.
Jag testar att lägga pannorna rakt mot vindskiva, förhoppningsvis går det att jämna ut hyfsat med pannornas justermån över takets bredd. Tack för tipsen 👍
