Håller på att bygga en carport men har fastnat i vilken taklösning vi ska körar på.
Grundidén var att bygga ett svagt lutande tak (1° graders taklutning) mellan limträbalkarna (115x225).
Stommens design är satt utifrån husets storar pergola så den är spikad och klar.
Stomme/pergola som är byggd:
Orange: Limträ 115x225
Blått: Limträ 115x115
Vi gillar sedum tak och har har haft det lite i åtanke, speciellt när det finns ett sedum tak som går lägga med 0° taklutning
(Vi kan ej täcka hela taket pga detaljplan men detta kommer ändras inom en 5 års period)
Idé 1: Sedum med 1° graders taklutning
Bärande konstruktion med 45x95 cc 60 under sedum.
Plåt läggs över limträ (lila färg) för rama in sedum.
Varje sedum sektion blir ca 4 m2, totalt 6 eller 8 sektioner (dvs max 32 m2)
Idé 2: Plåt med 1° graders taklutning och ribbor
Bärande konstruktion med 45x95 cc 60 under plåt.
Ribbor 45x95 läggs över hela taket för hålla ihop med husets design samt dölja det täckande taket.
Varje sektion blir ca 4 m2, totalt 6 eller 8 sektioner (dvs max 32 m2)
Har även haft ide om sätta plasttak eller bara takpapp istället för plåt...
Idé 3: Sedum med 0° graders taklutning
Sedum tak läggs ovanpå ribborna (45x95 med cc 30)
Yta sedum: 40 kvm.
Denna lösning är nog enklas att bygga tänker vi men är lite rädda det ska bli för stor "plätt" visuellt. Vi kommer plantera träd och buskar mot slänten som gör att balkarna kommer försvinna i grönt.
__________________________
Någon med erfarenhet som kan råda el avråda något av alternativen?
Tack på förhand,
Robert
Yta sedum: 40 kvm.
Tack på förhand,
Robert
Måste erkänna att jag inte riktigt fattar men sedumet måste väl ligga på direkt ett stabilt underlag och inte på reglar med hål mellan?
Med sedum känns råspont och takpapp som den självklara lösningen men jag kanske missar något. Då lägger man ut en dränerande matta innan sedumet så den inte dränks och flyter iväg.
Ja förlåt, vi kommer såklart bygga efter alla de regler som finns gällande underlaget för sedum, tog inte med det i skissen (dvs råspont och takpapp samt sedum material som klarar noll graders lutning.
Tex https://www.sempergreen.com/se/grona-tak/types/platt-tak
Vad gör då plåten under ribborna/reglarna?
Med råspont behöver ni inte heller 45x95 som är ritade tvärs över utan det är bara en stor extrakostnad och extra höjd för ingenting (ingenting jag ser i alla fall) Råsponten kan ligga direkt på limträet och sen är det klart. Delarna utan tak är det såklart fritt fram att göra vad man vill för att få rätta utseendet men jag TROR det blir snyggare om det hamnar i nivå med sedumet och inte långt under.
I idé "2" så har plåten under ribborna syftet att just fungerar som tak. Ribborna ovan är enbart design. Vi har en stor altan som har den designen så det är därför jag ritat in dem för att hålla ihop det visuella. När balkarna har noll graders lutning så såg jag en lösning att lägga taket mellan takbalkarna för att få lite lutning på taket, för att lägga plåttak med noll graders lutning kanske inte blir så bra...
Garderobsinredning till djup garderob (ca 950mm)
Inredning -
tips element till 60-tals hus
Byggnadsvård -
Hetaste kökstrenderna 2025 – från naturmaterial till lyxig minimalism
Artikelkommentarer -
Stolpskor till 200x200mm stolpe
Altan & Uteplats -
Från ljuva 70-talet till en modernare lösning
Socialt & Projekt
