895 läst ·
3 svar
895 läst
3 svar
Taklist i nyproduktion
Köpte precis en lägenhet från 2020 där nästan allting är kritvitt och förra ägaren har gjort ett tappert försök på att måla vissa väggar gråa. Med det sagt började jag och min sambo måla om till en mörkare färg och efter några dagars jobb ser skarven mellan vägg och tak minst sagt konstig ut. Vad tror ni? Ska man försöka måla en vit rand några centimeter ner för att få en bra övergång mellan vägg och tak eller ska man satsa på att sätta ut taklister? Kanske blir konstigt i en betong lägenhet.
Har förut bott i hus där taklisterna ser helt naturliga ut på grund av trä väggar men har inte sett någon göra detta i nya lägenheter.
Värt att tillägga är att det idag är helt list fritt mot tak och på vissa ställen är det silikon i skarven.
Alla tips mottas gärna
Tack på förhand
Tack på förhand
Det du beskriver är en "snobb-rand", dvs sätt en tejp på väggen, måla ned taket någon cm och över tejpen. Dra bort den och få en knivskarp kant mellan tak och vägg.E Elektrikerns skrev:Hej!
Tack på förhand
Det är nog det du helst vill ha och är enklast att åtgärda.
Alternativt tycker jag att det kan vara rätt diskret och snyggt med en fyrkants-stav som list mellan vägg och tak i betong-hus.
Lycka till!
Kom ihåg att testa tejpen på ett dolt ställe på tapeten först så att du är säker på att du inte får göra om arbetet igen med en ny kant några centimeter längre ned för att dölja en trasig tapet.
