I badrummet har jag infällda spottar i taket som styrs av en dimmer. Nu på kvällen så dog dom bara rakt av och proppen har inte gått. Är det någon som har någonn som helst aning om vad som kan ha hänt o hur man löser det? Dimmern är av märket Schneider.
Det borde sitta en glas/porslinsäkring i dimmern som kan ha gått, ta bort knoppen och lossa plastkåpan, säkringen sitter oftast 'rakt in' i en hållare som skruvas upp (eller bajonett).
Om det är 12Volt spottar så kan ju transformatorn ha gått åt skogen också..i vilket fall svårt att veta utan att använda spänningsprovare.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare visar om det finns spänning i uttag, strömbrytare och ledningar. Pennformade provare känner av spänningen genom isoleringen och piper eller lyser nära en strömförande ledning. Tvåpoliga provare mäter mellan två ledare och
är det lågvolt eller nätspänningsspottar?
Om det är lågvolt kan det vara trafon som skjutit.. finns två typer - konventionella med koppar kärna, då har den en inbyggd säkring antingen automat eller klassisk bilsäkring - då byter man den..
är det en elektronisk trafo får man byta ut hela transformatorn..
är det nätspänningshalogen så är det dimmer som pajjat..
Moderator
· 58 152 inlägg
Det var precis en sådan tråd för någon vecka sedan. Den plats som du tror att säkringen skall sitta på är troligen plats för en reservsäkring.
Ta en bild och lägg upp här så är det säkert någon som kan instruera dig.
(jag kan givetvis ha fel, kanske inte skall vara ngn säkring i vissa modeller).
Det är nätspänningshalogen som sitter i taket. Var iväg hela dagen igår, så jag skall kolla lite närmare ikväll o se om jag kan få upp någon bild.jonas_loof skrev:är det lågvolt eller nätspänningsspottar?
Moderator
· 58 152 inlägg
Men där det är plats för en säkring, är det inte en plastbit som går att pilla ut? Så att den faktiska säkringen sitter innanför. Hålet som syns med plats för en säkring är jag nästan säker på är en plats för en reservsäkring.
Den inkopplade säkringen bör inte sitta så öppet.
Du hade såklart rätt, det fanns en säkring innanför. Var lite lättare nu nör jag kund kolla i dagsljus, då var det rätt uppenbart.hempularen skrev:
Tack för all er hjälp.
Moderator
· 58 152 inlägg
Tveksam om bensinstatiuonr har sådana numera, det är ju inte den typen som normalt sitter i bilar (inte ens äldre bilar).
Clas Olsson, Kjell o Company, större byggmarknad med bra elavdelning. Och självklart bör de finnas i bättre elaffärer, typ lampbutiker.
OKQ8 är nog den enda stationen som kan ha såna säkringar om du har en nära.
Men nu återstår ju frågan varför den gick? Om du inte nyligen satt in fler spottar så var det förmodligen i samband med att en ljuskälla gick sönder, bara så du vet när du får fart på grejerna
Det var en av lamporna som var sönder och när jag skulle byta den så började den lysa igen, dock mycket starkare, sen tog det bara någon minut eller två sen dog alla.Danne031 skrev:
