Ett brådskande, nästan akut ärende.
En nära anhörig har fått problem med läckage genom yttertaket på ett par ställen, det ena in i hallen, det andra uppe på vinden. Båda läckagen är tillfälligt åtgärdade genom att lägga takpannorna till rätta.
Förutsättningar
Huset byggt 1969, 1-plans villa, beläget i södra Norrland, ingen snö ännu men det kommer.
Taket. Råspont, takpapp, läkt, taktegel. Dålig överlappning på teglet, borde ha varit ytterligare en rad på var sida.
Mått. Ca 12 m från takfot till takfot, längd ca 14 m. Skorsten, vent huv, luftstamledning.
Fasadtegel, dvs ev vattenskada måste åtgärdas inifrån.
Tanken är att riva taket ner till råsponten, ersätta ev dålig råspont, ny papp eller duk, nya reglar (de gamla verkar vara uppruttna), ny takplåt. Årstiden är ju inte den lämpligaste för takarbeten, dessutom verkar de lokala byggföretagen ha fullt upp just nu.
Vad göra? Taket måste ju täckas på något sätt för att klara vintern, det sker väl bäst med presenningar. Men det kan ju blåsa en hel del, hur fäster man en presenning bäst?
I hängrännorna (de ska i alla fall bytas)? Riska att stormen lyfter av även hängrännorna och kanske skadar grannarnas bilar eller annan egendom?
Finns någon som har förslag, erfarenhet och kunskap?
Vintern är väl inga problem att byta tak på ? Hellre vinter än en regnig sommar och höst. Snö går ju att borsta bort.
Förvara underlagspapp/duk varmt och ha tillgång till gasolbrännare att ev värma klisterkanten med så den biter ihop bra. De flesta byggfirmorna har nästan alltid lite mindre att göra vintertid.
Ring runt o kolla med lite olika bolag.
De större byggbolagen som man normalt inte ringer som privatperson kanske har några gubbar över ?
Noseone och 2 till
Tack för svar och synpunkter verktygsgurun. På något sätt så känns det lite fel ändå att byta tak under vintern, men det går nog ändå som du säger. Det tål att funderas över.
Som sagt det går utmärkt att byta tak på vintern. Och takfirmorna har dessutom mindre att göra. Passa på nu innan de kommer igång för mycket med takskottning senare i vinter.
Vi bytte vårat tak i februari, perfekt, inget regn utan bara ev snö som går att borsta bort.
däremot kallt att jobba men rätt kläder går det bra.
se till att som när man gör det på sommaren att ha pressar för att kunna täcka vid regn
Vi bytte oxå i februari på sommarstugan. Perfekt att slippa regn. Snö kan man ju borsta bort.
Vi drar igång ett lika akut takbyte idag, firman var och monterade ställningen i fredags.. och på torsdag har dom lovat storm här i Skåne :S Lycka till med ditt tak iaf! :)
Tack för svar och synpunkter. Nu lutar det åt att byta tak under vintern.
Rich710, hur gick det med takbytet?
mvh
Hej igen! Kan meddela att taket är i princip bytt nu, Alla pannorna och Vindskenor osv blev klart precis innan jul. Plåtslagaren är där idag och gör lite plåtjobb runt skorstenen, sen skall det i princip vara klart. Vi tog en liten risk och betalade jobbet innan 31 December för att få med allt på förra årets ROT. Detta tack vare att firman vi anlitat faktiskt har hållit ord på allt vi kommit överens om. Dykt upp exakt när dom sagt, ringt och meddelat om saker osv, bl.a om en Takkupol som vi tänkt byta mot takfönster, detta var det lite strul med. Men förtroendet för firman har varit bra. Dom var dessutom billigast. Även om det var tungt att dra igång ett takbyte när man precis köpt huset, så känns det skönt nu att slippa behöva oroa sig för läckage varenda gång det blåst...
