1 327 läst ·
1 svar
1k läst
1 svar
Takkupa
Vi har, sen huset byggdes 1941, en takkupa på ena sidan av huset och tänkte nu bygga en likadan på andra sidan. Nån som vet hur tetiga de brukar vara på kommun (skiljer naturligtvis på olika) om gamla konstruktioner. På den sida som nu har kupa så har två takstolar kapats/avlastats med en bjälke på ca 301cm som är 15x17cm (17cm följer taklutning och 15cm passar ju med takstolarnas dimension). takstolar, som är av virke dimension 9x15cm ca, sitter med 105cc ca. Taktolarna som kapats sitter med tappar i hål i bjälken. Att få fatt på så grovt timmer går nog inte på brädgården men vi har en såg i skogen i närheten som fixar det mesta. Denna gamla sida tar också tyngden från skorsten som vinklar upp mot nock på vinden... den lutar alltså från det håll som vi nu ska ha kupa på.Tappar o hål känns väl också lite overkill... vet inte om det försvagar bjälken nämnvärt men vinkelbeslag med ankarskruv känns väl mer som en linje att gå på nu för tiden... + att det är mer förlåtande mot att göra fel när man gör tappar och hål
. Tänkte åka med frugan till kommunen och kolla då de har vissa tider man kan komma dit o prata med dem och då kan det ju vara bra att ha med så mycket info osv som möjligt.
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
Ankarskruv
Ankarskruv fäster vinkelbeslag, stolpbeslag, hålplattor och andra byggbeslag mot trä, som alternativ till ankarspik. Skruven tål lasten i beslagets hål bättre än en spröd träskruv. Elförzinkad ankarskruv används inomhus och till beslag
ytterväggar av tegel går ca 70cm upp över övervånings golv. hammarband (heter det så?) där takstolar vilar på är förstärkta med ett järn som går till golvbjälke mitt på vägg (för att inte väggen ska tryckas ut av takstolarna antar jag). hanbjälke sitter ca 2,5m upp på takstol (om man mäter på takstol) som sen går vidare 2,5 mupp till nock (takhöjd ca 1,90m). råspont och lertegeltak. 45 graders lutning i skåne. alternativet är om nån vet nån prisvärd konstruktör i närheten. anlitar aldrig nån utan nån form av vettig referens... bränt barn...
