6 496 läst ·
19 svar
6k läst
19 svar
Takintegrerad köksfläkt
Vi köpte en Thermex som började trilla i sönder innan vi hann flytta in. Lamporna trillade ur sitt fästa. Efter många vändor med reklamation och nya lampor mm byte Thermex ut den mot en annan modell som funkar klockrent. Jag är 195 cm lång och tycker det är underbart med takintegrerad fläkt. Nackdelen är att den är jobbig att städa eftersom den sitter på 2,6 m höjd vilket blir att man städar för sällan vilket blir ännu jobbigare och sen städarna man ännu mer sällan osv osv. Vi har extern motor på vår och upplever att den drar ut den os den ska. Man ska bara tänka på att starta den 5-10 min innan man börjar steka.
Edit. Metz Maxi tror jag vi har. Den som trillade i sönder verkar inte finnas längre.
D draje skrev:Nån som vet om det finns en takintegrerad köksfläkt med separat motor från Siemens eller annat "bra" märke? Ev hamnar motordelen från den Siemensfläkt vi tänkte köpa ganska nära en befintlig takstol. Tror att slangen hade funkat att sätta där men med motorn också är det nog inte säkert det kommer att fungera... [bild]
Nu har jag varit på kallvinden och grävt runt i kutterspånet. Host host Harkel...D draje skrev:Nån som vet om det finns en takintegrerad köksfläkt med separat motor från Siemens eller annat "bra" märke? Ev hamnar motordelen från den Siemensfläkt vi tänkte köpa ganska nära en befintlig takstol. Tror att slangen hade funkat att sätta där men med motorn också är det nog inte säkert det kommer att fungera... [bild]
Det kommer att fungera med motorn monterad som vanligt på Siemensfläkten vi tänker köpa. Inget som är ivägen, jag trodde först att en takstol skulle hamna där motorn blir men så är inte fallet. Tur.
Min fråga till er är hur jag ska tänka kring isolering av denna infällda takfläkt.
Vi har ett enplanshus med spånfylld kallvind. Ska jag göra en ram runt det rektangulära hålet uppe på vinden och låta spånet hamna mot den och istället isolera hela fläktdelen med motorenhet med brandmatta? Tror det kan vara en bra lösning, vad tror ni? Jag vill ju inte gräva över takdelen med en massa spån och endast ha motordelen i brandmatta....
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Jag har ju stenull som isolering på vinden, jag la brandmatta över hela ovansidan av fläkten och sedan brandmatta runt fläktmotorn som jag fäste ihop med ståltråd, även brandmatta runt spiroröret upp till takhuven godkänd för imkanal. Det blev godkänt av sotaren (visade det när han ändå var här ,för kaminen som installerats)
Det låter bra. Jag gör en ram som håller spånet borta från den brandmatta jag använder för att isolera fläkt- och motordel med.Snailman skrev:
Hej !
Takintegrerad fläkt med extern vindsmotor
Hade en fundering kring placering av den externa motorn på vinden. Är det att föredra att montera motorn ovankant fläkt på vinden. Eller om möjligt kanske flytta den några meter sidledes innan imkanalen dras ut genom yttertak.
Tänker att ljudnivån bord vara lägre samtidigt som effekten kanske minskar om man har för många böjar på väg ut..
