Vi funderar på att montera en takintegrerad köksfläkt ovan spisen. Avståndet mellan spis och tak är 117 cm.
Vad säger ni... Vad finns det för för- och nackdelar med denna typ av fläkt? Vilket märker/typ rekommenderar du och vilket ska vi undvika.
Försöker också få igång samma fråga i en annan tråd. Kom igen nu alla med takintegrerad köksfläktS Silfersurfaren skrev:
vanliga fläktar utan elektronik klarar sigKrille-72 skrev:
men dessa har ju mycket logik i sin elektronik och ofta med trådlösa fjärrkontroller
även motorerna är större och har vissa problem med lager mm
Är det något fabrikat som är "bättre" än andra? I så fall vilka? Vi är ev. inne på att montera en takintegrerad fläkt. Är Siemens bra? Vi har kikat på en sådan nämligen.electroluxaren skrev:
Du ska nog lyssna på skribenten i föregående inlägg mer än på mig men jag har hört flera som är mycket nöjda med Fjärråskupans fläktar.D draje skrev:
Nån som vet om det finns en takintegrerad köksfläkt med separat motor från Siemens eller annat "bra" märke? Ev hamnar motordelen från den Siemensfläkt vi tänkte köpa ganska nära en befintlig takstol. Tror att slangen hade funkat att sätta där men med motorn också är det nog inte säkert det kommer att fungera...electroluxaren skrev:
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Inte det märke du frågar efter, men jag har en föregångare till denna fläkt, denna verkar ha möljighet att sätta motorn en bit ovanför med en slangbit mellan?D draje skrev:Nån som vet om det finns en takintegrerad köksfläkt med separat motor från Siemens eller annat "bra" märke? Ev hamnar motordelen från den Siemensfläkt vi tänkte köpa ganska nära en befintlig takstol. Tror att slangen hade funkat att sätta där men med motorn också är det nog inte säkert det kommer att fungera... [bild]
WSU 90 WCON_SCON_BCON.cdr (witt.dk)
