1 992 läst ·
6 svar
6 svar
Takhöjd vid renovering
· Södermanland
· 42 inlägg
Någon som vet vad som gäller takhöjden vid renovering?
Vi har blåst ut ett gammalt timmerhus, endast ytterväggar och yttertak finns kvar.
Tanken är att bygga ett loft över halva huset.
Vad gäller för regler med takhöjd när man renoverar? Om vi skulle ha 2.40 nere i takhöjd skulle vi inte få ett loft som inte går att använda
Gamla takhöjden var ca 2.10 nere och en våning till ovanpå med snedtak.
Kan vi sätta golvet till loftet på samma höjd som det var innan rivningen?
Du kan alltid renovera huset under de förutsättningar som fanns när huset byggdes och med de material som användes då (möjligtvis ska du undvika asbest
Däremot om du vill anmäla ökad boyta iom att du inreder en vind eller bygger ett loft så får du ta en diskussion med kommunen om vinden/loftet. Men de kan inte tvinga dig till att höja takhöjden på nedervåningen.
· Södermanland
· 42 inlägg
Tack för alla svar, här händer det grejer när man frågar
Ska förtydliga lite......
Från början var det en övervåning som vi nu tänkte göra ett loft av istället. Alltså ha öppet upp till nock i halva huset och sedan ha ett öppet loft i den andra halvan.
Golvet till loftet blir där det gamla golvet till övervåningen var men alltså endast över halva huset.
Ytan blir mindre än ursprunget så någon tillbyggnad blir det inte.
Kan tillägga att det inte finns någon detaljplan här.
