Vårt innertak består idag av några slags rektangulära vita träskivor i hela huset.
När vi till våren skall bygga till och om huset undrar jag hur man vanligast gör.
T e x så blir det fula skarvar här och där när man flyttar väggar, eldosor osv.
Kan man skruva 6 mm gips direkt mot gamla taket? Skulle förenkla en del faktiskt. Tycker sen heller inte att det är särskilt snyggt idag :-/
Någon med erfarenhet?
Nu svarar jag utan en massa lång erfarenhet (jag ligger bara på drygt 100 gipsskivor uppsatta), men jag undrar över vad det är för typ av tak där nu?
Går det att skruva i? Om inte, hur tätt kan du skruva. Du vill inte att gipset skall hänga och bör nog skruva ganska tätt. 5-6mmskivor är visserligen lättare, men de är rejält elastiska av fukt. Du kanske kan limma dem? Jag vet inte, men det känns som att man kanske skall ha tjockare gips i taket? Om inte för stabilitens skull så för uppsättningen. Kan bara tänka mig hur illa det lär vara med eller utan skivlyft med 5mms skivor. De är som jättebred bandspagetti! :) Annars vill jag bara önska lycka till! Om du väljer gips till taket så hoppas jag att du inte blir helt tokig som jag vart av det!
