G
Jag håller på att sätta brandklassad takgips (15 mm) på en Attefallare. Som underlag har jag 28x70 gles med 30 c/c. En skiva når från nock till takfot utan skarv. Min fråga gäller ev kortlingar på ”långskarven” mellan skivorna. Tänkte strunta i dessa då gipsen är styv och det är bara 23 cm som är ”i luften” mellan varje gles.
Är det "vanliga" gipsskivor som du lägger remsa och spacklar längs långsidorna?
G
Det är brandklassad gips som jag tror har högre densitet än ”vanlig” gips samt att de är 15 mm tjocka istället för 12,5. Jag tänker använda remsa och spackla längs långsidorna
Det är krav på att skruva alla slavar på gipsen speciellt vid brandkrav.
G
Tack för infon!
