Jag ska dra spiro 100 mm genom ett innertak. I innertaket där ventilationen börjar ska det sitta en paxfläkt. Enligt vad jag förstår vill man att spiroröret ska sluta/börja ca 10 mm ovanför ytskiktet i innertaket, dvs ingen stos eller liknande i innertaket. När jag sedan drar spiron upp genom bjälklaget skulle jag ju vilja att den sitter fast och stabilt i genomföringen genom taket, för att sen gå vidare uppåt. Min första tanke var att använda en sån stos som säljs överallt på alla byggvaruhus, som har en fast nippel på ena sidan, och trycka i en nippel i andra sidan på den och gå vidare med spiro (och skruva fast stosen i "golvet" på ovansidan av bjälklaget). Det visar sig dock att alla dessa stosar är typ 98 mm så det går inte i en nippel i dem. Det finns också på nätet stosar med nipplar på båda sidor (ibland kallade montagestos), men dessa verkar inte existera i 100 mm av någon anledning.
Ska jag sluta mig till att man inte använder stos när man gör genomföringar genom tak/vägg? Vad är gängse metod för att se till att röret sitter stabilt i genomföringen? Fogskum eller liknande?
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Jag har samma fundering. Har du genomfört detta och om så, hur gjorde du?M Manio skrev:Hej,
Jag drog röret genom taket utan någon stos. Beroende på hur resten av rördragningen ser ut så kan man ju behöva fixera eller stabilisera röret på olika sätt (som normalt när man drar ventilationsrör), men stosen i själva genomföringen genom taket behövs nog inte.E eriklj skrev:
