Jag håller på och funderar på hur jag ska konstruera min takfotsbelysning.
Helst vill jag ha lösningen enligt bifogad bild, men frågan är om det är tillåtet.
Den har fördelen av att vara kostnadseffektiv samt standardiserad med enkla E27-lampor.
Och dessutom, enligt mitt tycke, elegant sedd underifrån...
Tittar man på denna från Clas Ohlson så verkar ju inte de mer skyddade med bara ett galler.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=55518532
Jag köpte en spot med GU10-fäste från Kjell & Co för att prova med men tyvärr fick inte de tilltänkta LED-lamporna plats i den. De blev för höga när man ville ha deras 2,7 watts LED
Vad händer om någon skruvar i en vanlig glödlampa? Luktar överhettning lång väg. En egenhändigt ihopknåpad armatur för fast installation är knappast tillåtet att göra utan tillräcklig kunskap och en elpryl brukar ju testas på alla möjliga och omöjliga sätt innan den tas i produktion och släpps ut i handeln. Så nej, köp en färdig armatur istället, så slipper du bekymmer och kan sova lugnt om nätterna.
Tror att du typ måste CE-märka armaturen för att få använda den hemgjorda.. Jag hade köpt vanliga 230V spottar och satt i LED med GU10 sockel.
Jo, det är ju så jag tänker också. Dock kan man ju sätta i lampor med allt för hög effekt även i en fabriksarmatur.
Men finns det några spottar som tar djupare GU10-lampor?
Kjell o Co borde väl ha armaturer som passar deras egna ljuskällor?
Nja, det är frågan...
Det var dessa som inte passade: http://www.kjell.com/?item=63992&path=45000000,68500000,71000000
Men man kanske ska strunta i dem.
Frågan är om det går att få tag i några med motsvarande effekt som är platta fram och inte sticker ut?
För förhoppningsvis inte dubbla priset.
Använd en armatur avsedd för LED istället och ha en central drivare/transformator. Jag tycker det är vansinnigt att använda ljuskällor med inbyggt drivdon, speciellt i nyinstallation.
