Behöver lite hjälp , bor i ett 70 tals hus med mekanisk ventilation där fläkten på taken ger ifrån sig ett högfrekvent ljud som är väldigt störande så vill byta ut den men frågan är till vad ?
Tog en dålig bild när jag var upp och kollade om jag kunde hitta orsaken men förutom lite damm som jag tog bort kunde jag inte se något uppenbart fel. Fläkten är troligen sen huset byggdes så byte är nog inte helt fel, kunde inte hitta någon typskylt eller beteckning på den.
Tack på förhand
Tack på förhand
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Plocka ner och rengör, kanske nya lager, brukar vara lätt att byta.
Nu har jag bytt lager , det var inte så svårt när man väl fick isär motorn. Den yttre metall delen(fläkten) var lite angripen av rost på insidan så jag slipade lite försiktigt med 320 papper och gjorde rent med WD-40.
Fick bra tips här men till skillnad från motorn i videon så satt i mina fjäderbrickor under det övre lagret och omvänd ordning.
och här
http://media.zetterlund.org/dok/Instruktion_takflakt.pdf
Med tanke på vad en ny motor kostar här
https://www.luftbutiken.se/reservdelar-flaktar/4725-svab-svf-7-flaktmotor-60w.html
så var det ett enkelt val att beställa lager från kullagret.com.
https://www.kullagret.com/product/608-2rsl-kullager-2
Produkter som diskuteras: "WD-40"
WD-40
WD-40 Multispray, ursprungligen utvecklad för att stöta bort fukt från rymdraketers komponenter, har sedan dess blivit känt som ett mångsidigt spray med en rad användningsområden. WD-40 Multispray är världens mest populära produkt i sitt
