Dosan säger på krokplatan max 15 kg så den går bort. Men borde inte själva dosan som sannolikt är monterad i en regel hålla för mer om jag använder de befintliga bultarna (pilar pekar i blått bild1) och den svarta plattan som följde med och kopplar mot den istället?
Försökte borra på sidan för att försöka addera två träskruv/plugg men då gick jag rakt på dosans inre skruvar. Hur skulle ni göra?
Sen kopplade jag den vita tändtråden mot fasen (el-pennan visar fas på den) se bild. Det borde ju bli rätt det är en vanlig brytare i väggen. Men takfläkten har en egen fjärrbrytare med tillhörande dosa.Vad tror ni?
Stort tack!
Stort tack!
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Jag hade nog inte hängt en 16 kg takfläkt rakt i dosan. 16 kg dödvikt går nog bra men en takfläkt vibrerar och rör sig ju en hel del. Till slut kanske dosan ger upp.
Kan du inte fästa plattan in i regeln med långa skruvar på någon sätt? Skruva snett typ.
Det var ett tag sen det skrevs här men hur gick du till väga? Fäste du fläkten direkt i dosan? Vore extremt tacksam för svar! mvh Marcus
